MacBook Pro A1278 (820-2936) Проблема с Wi-Fi https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=136349 |
FearCult [ 09 авг 2023, 21:04 ] | |
Заголовок сообщения: | MacBook Pro A1278 (820-2936) Проблема с Wi-Fi |
Всех приветствую! Столкнулся с нижеописанной проблемой, помогите советом, уж очень хочется оживить старичка. Заранее спасибо. MacBook Pro A1278 820-2936 На данном ноутбуке не работает Wi-Fi, включить не возможно. Хотя на начальном этапе Recovery работает и видит сети, подключается. Но при погрузке образа и началом установки пишет что Wi-Fi выключен и включить не получается. Если установить MacOS с флешки, то тоже самое. Сам модуль вай фая менял, шлейф менял, антенны подкидывал, коннектор в норме! Подскажите куда ещё глянуть. |
FearCult [ 11 авг 2023, 14:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook Pro A1278 (820-2936) Проблема с Wi-Fi |
Подниму еще разок. |
Serguz05 [ 11 авг 2023, 14:24 ] | |
1. СМЦ сброс делался? 2. кабель wifi менялся? Вложение: 310-1024x796.jpg
FearCult [ 12 авг 2023, 16:17 ] | |
Serguz05 писал(а): 1. СМЦ сброс делался? 2. кабель wifi менялся? Да, да. |
Serguz05 [ 13 авг 2023, 00:53 ] | |
ну тут бы замеры сделать. что когда раб. и что когда рубится. что с питанием PP3V3_WLAN_F , PP3V3_S3 , PP3V3_S3_BT_F , проверить катушки L3470 , L3471 , L3472 , L3473 , L3404 , L3401 , L3406 , U3440 , Q3450 , ну и основательно посоветовал снять и перекотать смц U4900. более чем уверен что есть отвал пятаков. |
FearCult [ 14 авг 2023, 11:57 ] | |
Serguz05 писал(а): что с питанием PP3V3_WLAN_F , PP3V3_S3 , PP3V3_S3_BT_F , проверить катушки L3470 , L3471 , L3472 , L3473 , L3404 , L3401 , L3406 , U3440 , Q3450 , Спасибо за ответ. С питанием все норм, просадок нет. Катушки, ключ, обвязку - все проверил, все хорошо. SMC перекатал - ситуация не изменилась, все также. |
Rublin [ 14 авг 2023, 12:14 ] | |
FearCult писал(а): SMC перекатал - ситуация не изменилась Каким он тут боком? Если вся периферия в порядке, остается хаб, отвалился он похоже или заменить?.. |
Serguz05 [ 14 авг 2023, 12:32 ] | |
Rublin писал(а): Каким он тут боком? смц у них всегда было больное место. когда снимаешь всегда видно что какой то пятак имеет отвал. да и глючить может. отвал хабов на них редкость если только не залитый. а вот интересно какая температура у хаба при работе. не жарится ? ну и стоит на этой старой плате под микроскопом пройтись. может окисление пятаков резисторов где то. |
Rublin [ 14 авг 2023, 13:11 ] | |
Serguz05 писал(а): смц у них всегда было больное место Эт да, практически у всех огрызков эта проблема.. Перекатал SMC, ну не повредит, но здесь явно, что толком не работает секция PCI-E хаба.. |
Serguz05 [ 14 авг 2023, 13:30 ] | |
Rublin писал(а): что толком не работает секция PCI-E хаба.. возможно. но на этих старых даже от времени пятаки и .. окисляются. сперва бы микроскопом ... |
FearCult [ 14 авг 2023, 15:44 ] | |
Rublin писал(а): что толком не работает секция PCI-E хаба Тоже думал на него. сниму - гляну. Спасибо за подсказку. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): возможно. но на этих старых даже от времени пятаки и .. окисляются. сперва бы микроскопом ... Да это уже все переглядел, вдоль и поперек как говорится, ничего из вон выходящего) |
