Текущее время: 27 апр 2024, 20:06
mashder
Заголовок сообщения: A2159 (820-01598) Плата вздулась при замене проца Добавлено: 14 сен 2023, 12:37 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50
Сообщения: 418 Откуда: Israel
Короче снял проц с донора перелеболил, донорская плата при этом вздулась. Это первая плата от Эппла которая вздулась, ну я подумал мало ли, может влагу успела набрать... Начал поднимать проц с ремонтируемой платы и она точно также вздулась. В основном вздулась с низу поэтому решил все равно поставить проц, но комп уже не завелся. На этой станции с одним профилем который я использую менял процы и чипсеты уже 100 раз и это в первый раз когда плата от эппла вздулась. Станция: Jovy Systems RE-8500, работает у меня лет 12 уже без проблем, купил когда только вышла эта модель. Станция туповата но делает свою работу. Расстояние от стекла до платы 4см, и от верхнего разогрева тоже примерно 4см, разогрев всей платы с низу до 170 примерно затем вокруг чипа 185 примерно, затем soaking до 195, затем rebolling включается верхний подогрев доводя чип до 210 градусов, затем чип снимаю. Хочу заметить что температуры точные, так как сверяю и проверяю, к тому же вижу как шарики начинают плавиться при 195-200 градусов. Так что перегрева точно нет. В основном никогда ни чего не вздувалось за исключением очень редких случаев (не на эппл платах), а на эппл вообще ни когда ни че не вздувалось и проходило все ок. А с чипами со свинцом и 200 градусов достаточно чтоб все хорошо село. Вот я и подумал, может стоит платы сначала сушить несколько часов прежде чем менять крупные BGA компоненты? Еще у гого-то было что-то подобное с такой же платой?
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A2159 (820-01598) Плата вздулась при замене проца Добавлено: 03 окт 2023, 00:10 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 162.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
mashder писал(а): Вот я и подумал, может стоит платы сначала сушить несколько часов прежде чем менять крупные BGA компоненты? Здравствуйте ) Блин ну хз, по поводу сушки, 100 раз отмывал платы водой с мылом (залитики в основном) потом сразу чипы дергал типа хабов процов т2.. ваще такого никогда не было, паяю на термо-про без всяких термо-профилей, все на чутье, много раз менял процы на 820-01598 проблем тож не возникало. Да и вообще ниразу не видел маковскую доску вздутую.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
mashder
Заголовок сообщения: Re: A2159 (820-01598) Плата вздулась при замене проца Добавлено: 03 окт 2023, 00:20 |
d-pal писал(а): много раз менял процы на 820-01598 проблем тож не возникало. Да и вообще ниразу не видел маковскую доску вздутую.
Это очень странно... У меня тоже ни когда не было вздутия на Маковских платах, кроме этой - 2 раза подряд. Мож это из за влажного климата у нас, или именно эта модель платы менее качественная...
focs
Заголовок сообщения: Re: A2159 (820-01598) Плата вздулась при замене проца Добавлено: 29 ноя 2023, 18:56 |
Зарегистрирован: 18 дек 2012, 21:54 Наличности на руках: 11.15
Сообщения: 202 Откуда: simferopol
mashder писал(а): разогрев всей платы с низу до 170 примерно затем вокруг чипа 185 примерно, затем soaking до 195, затем rebolling включается верхний подогрев доводя чип до 210 градусов, затем чип снимаю. у безсвинца температура плавления 225-230.вот систематическая ошибка и дала о себе знать. иногда кстати деградируют китайские термопары.
mashder
Заголовок сообщения: Re: A2159 (820-01598) Плата вздулась при замене проца Добавлено: 01 дек 2023, 13:15 |
focs писал(а): у безсвинца температура плавления 225-230.вот систематическая ошибка и дала о себе знать. иногда кстати деградируют китайские термопары. Платы начинали вздуваться уже гдето при 200 градусах... У меня термопары высокого качества, не помню уже где я их покупал точно но это не китайское г, к томуже я одновременно проверял пистолетом от Fluke и показывало один в один. Там на счет точности температур сомнений нет.
