Текущее время: 23 май 2024, 16:42
GDres
Заголовок сообщения: A1534 (820-00687-A) Отсутствует PPVCORE_S0_GT Добавлено: 20 сен 2023, 18:06 |
Сообщения: 1 Откуда: РФ
Здравствуйте!
MacBook 12 2017 года, после подключения к адаптеру подсветки нет, usb активности не замечено, потребляет 20v, 0.215a ровно, без пульсаций. Процессор нагревается градусов до 40 по тепловизору. Основные линии питания на нормальных значениях, но на катушках PPVCORE_S0_CPU 0.78v и PPVCORE_S0_GT 0v.
В остальном он как будто собирается стартовать, судя по всему в стейте S0. Думаю либо U7430 и U7410 (sic532) вышли из строя, либо U7100 (isl95828hrtz) подаёт на них некорректный сигнал. Помогите разобраться в чем скорее всего проблема, и можно ли покупать эти чипы на али? Замеры ниже.
Катушки у CPU L7430 0v (?) L7410 0v (?) L7230 0.78v (должно быть 1.5v?) L7210 0.78v (должно быть 1.5v?) L7690 3.3v L7670 5.15v
Замеры на U7430 и U7410 CPUCORE_FCCM 5.1v CPUCORE_PWM1 0.5v CPUCORE_PWM2 0.5v CPUCORE_GL 4.5v CPUCORE_BOOT 5.3v
CPUGT_FCCM 2v CPUGT_PWM1 2.3v CPUGT_PWM2 2.3v CPUGT_GL 0v CPUGT_BOOT 4.8v
PM_SLP_* все в 3.3v
Ноут судя по всему уже был в ремонте, нижние 2 катушки кажется менялись, но так как большинство напряжений на месте, PM_SLP_ все на 3.3v, значит CPU возможно жив и имеет смысл копать дальше? Спасибо!
edit: По сопротивлениям через катушки PPVCORE_S0_CPU на землю около 10 ом, на PPVCORE_S0_GT чуть ниже. Нулевого или полного обрыва не было нигде.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00687-A) Отсутствует PPVCORE_S0_GT Добавлено: 02 окт 2023, 23:52 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 92.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
GDres писал(а): PPVCORE_S0_GT Оно в процессе инита должно появляться на доли секунды, и падать в ноль.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
