Текущее время: 28 апр 2024, 04:26
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 17 2011 A1297 (820-2914) Матрас после замены видеочипа на НОВЫЙ
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 22:37
Всем привет.
Как и обычно, пришел аппарат с проблемной графикой. Матрас на матрице + не загружается.
По классике: погрели видак и все заработало.
Стоял 216-08100084 (6770)
Заказал у Соловъева в Нижнем, новый 216-0810005 (6750).
К слову, с его чипами никогда проблем не было. Иначе и не писал бы.
Посушил (вместе с мамкой) 2 дня, перекатал, посадил. Все как обычно. Раньше по 3-5 штук в неделю делали, так что опыт по ним есть.
И снова обычный для этих аппаратов матрас :ps_ih:
В общем, на А1286 много раз менял 6770 на 6750, перекидывая страпы. Может тут тоже что-то подвинуть надо?
Тут память Самсунг. Судя по схеме должен быть установлен только R8611. Но на моем экземпляре ни одного из трёх резюков нет и не было. На всякий случай установил R8611 - без результата.
Не оставляю надежду, что чип живой.
На А1286, знаю, что частенько страпы на схеме и в реальности не совпадают (как и в данном случае). Может и на А1297 есть нюанс?
Возможно, конечно, пистон или память... Но на всякий случай решил уточнить, может кто подскажет.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 17 2011 A1297 (820-2914) Матрас после замены видеочипа на НОВЫЙ
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 20:45
В общем, перереболлил чип и все заработало. Уж не знаю, может при первом реболле шарик меньшего размера закатился и не заметил или еще что-то. Но теперь все в порядке. Валю весь день крутил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 17:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 17'' a1297 2011 (820-2914-b) Помехи в изображении
в форуме Apple
coretek
11
4020
14 сен 2018, 18:24
coretek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1297 (820-2914-A) Проблемы с загрузкой macbook, после другого сервиса
в форуме Apple
LETZ
2646
28 фев 2019, 16:42
LETZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 2011 (820-2914) постоянно дохнет Q7100
в форуме Apple
gsmprofi
28 май 2020, 11:07
vinservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 2011 (820-2914) синий вертикально ориентированньій снег после переделки в UMA
в форуме Apple
gsmprofi
22 дек 2020, 01:47
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 16
