A2115 (820-01779) замена распаянного SSD https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=137776 |
evgenyjp [ 19 окт 2023, 12:17 ] | |
Заголовок сообщения: | A2115 (820-01779) замена распаянного SSD |
судя по всему сдох распаяный ссд. сначала были жуткие тормоза, а потом вобще ОС загружать перестал. ссд распаян на плате. есть площадки под нераспаянный М.2 слот. отсюда вопрос, можно как-то починить ссд? просто заменив нанд чипы на новые ? или же удалив старые чипы + контроллер и распаять М.2слот под съемный диск ? есть ли какие-то препятствия со строны Т2 ? боюсь какбы небыла закрыта такая возможность на програмном уровне. никто не пробовал еще ? |
maxshevelev [ 19 окт 2023, 12:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A2115 (820-01779) замена распаянного SSD |
Это платформа на T2, следовательно просто заменить SSD на новые или на M2 не получится. T2 хранит на встроенных нандах свой BridgeOS и без SSD не будет работать. Если ставить новые SSD, то придется предварительно прописать на каждый чип конфигурационные раздел программатором P13. Попробуйте для начала загнать его в DFU и сделать Restore или Revive. |
evgenyjp [ 19 окт 2023, 12:40 ] | |
спасибо что откликнулись ! maxshevelev писал(а): то придется предварительно прописать на каждый чип конфигурационные раздел программатором J13 вот это непонятно, никогда такого не делал. а если после установки новых чипов опять же загнать в DFU и сделать все манипуляции, оно само не подхватится ? |
maxshevelev [ 19 окт 2023, 12:43 ] | |
Нет, не подхватится. Нанды надо брать либо с такого же донора, либо новые, но тогда придется прошивать через Jcid P13. Причем на каждый нанд пишется своя часть конфигурации и их важно не перепутать. А уже потом делать revive через DFU. |
rilya [ 21 окт 2023, 17:23 ] | |
на 2115 нет конфинурации в п13. надо смотреть сколько нандов и сравнивать платформу с ноутами чтобы понимать что туда шить. да и не уверен что проблема в ссл с такими симтомами, если аппарат шьется, то ссд живы в 99 процента по статистике |
maxshevelev [ 21 окт 2023, 19:37 ] | |
Если шьется через DFU, то скорее всего SSD тут ни при чем. |
d-pal [ 25 окт 2023, 18:20 ] | |
Салют господа ) Да согласен, если-б с ссди была проблема ноут скорее всего даже инит бы не прошел, да даже не то что инит, а в s0 не перешел бы. |
