Текущее время: 25 апр 2024, 01:00
maxhot
Заголовок сообщения: Mac Book Pro 13 A1278 820-2879 без признаков жизни. Добавлено: 13 июн 2013, 01:16 |
Зарегистрирован: 05 май 2013, 20:31 Наличности на руках: 26.28
Сообщения: 34 Откуда: Москва
При подключенной зарядке, но отключенной батарее, светодиод горит зеленым, на включение с кнопки и при замыкании площадок на матери реагирует только начинающей после этого греться до примерно 100 градусов U7201 (TPS51125). Также этот шим начинает греться при подключении батареи при подключенной зарядке.
Напряжения есть только на этих ногах: При подключенной зарядке, но отключенном аккумуляторе: 16 (VIN) = 2в - через 3сек -13в (циклично) 8 (VREG3) = 0 - через 3сек - 0,5в - через 1сек -2в (циклично) 4 (TONSEL) = 0 - через 3сек - 0,5в - через 1сек -2в (циклично)
При подключенной зарядке и подключенном аккумуляторе, либо без зарядки но подключенном заряженном аккумуляторе, либо после замыкания кнопки включения: 16 (VIN) = 13в (стабильно) 8 (VREG3) = 3.5в (стабильно) 4 (TONSEL) = 3.5в (стабильно)
С чего стоит начать? С замены 51125?
maxhot
Заголовок сообщения: Re: Mac Book Pro 13 A1278 820-2879 без признаков жизни. Добавлено: 18 июн 2013, 00:17 |
vagonchik80 писал(а): Проверьте 4 ногу(EN). Спасибо! А что на нее должно идти от MCP-шки?
Duiesel
Заголовок сообщения: Re: Mac Book Pro 13 A1278 820-2879 без признаков жизни. Добавлено: 18 июн 2013, 15:43 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2012, 01:30 Наличности на руках: 51.02
Сообщения: 66 Откуда: Moscow
нет у меня схемы на него, но на macbook a1342 (820-2877), насколько я помню, схематика такая же в плане подсветки. так вот там диод d9710, после него напряжение 30-50в дроссель там L9710 ,на нем напряжение 12 вольт напряжение на ногу EN (9-10в) идет не от mcp, а по линии PPBUS_S0_LCDBKLT_PWR от Q9806 (FDC638APZ_SBMS001), а в свою очередь к нему - по линии PPBUS_S0_LCDBKLT формируется напряжение (9-12,6) В микросхемой U7000 ISL6259 Сори если позиционные обозначения не совпадают-нет схемы на данный аппарат(если кинете, буду рад помочь подробнее), но общая концепция питания подсветки и ее включение выключения одни и те же.
maxhot
Заголовок сообщения: Re: Mac Book Pro 13 A1278 820-2879 без признаков жизни. Добавлено: 19 июн 2013, 21:50 |
Duiesel писал(а): нет у меня схемы на него, но на macbook a1342 (820-2877), насколько я помню, схематика такая же в плане подсветки. так вот там диод d9710, после него напряжение 30-50в дроссель там L9710 ,на нем напряжение 12 вольт напряжение на ногу EN (9-10в) идет не от mcp, а по линии PPBUS_S0_LCDBKLT_PWR от Q9806 (FDC638APZ_SBMS001), а в свою очередь к нему - по линии PPBUS_S0_LCDBKLT формируется напряжение (9-12,6) В микросхемой U7000 ISL6259 Сори если позиционные обозначения не совпадают-нет схемы на данный аппарат(если кинете, буду рад помочь подробнее), но общая концепция питания подсветки и ее включение выключения одни и те же. Спасибо! Подозреваю, что я спалил 8545. Буду менять. Схему залил. ЗЫ: Странно. Залил, а в посте ничего не видно. Куда этот файл прикрепляется? Выложил еще раз сюда: http://qclk.ru/ko/qokr
Duiesel
Заголовок сообщения: Re: Mac Book Pro 13 A1278 820-2879 без признаков жизни. Добавлено: 20 июн 2013, 12:37 |
Вообщем посмотрел я. Концепция та же самая. Вместо моей линии PPBUS_S0_LCDBKLT_PWR у тебя PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR которая идентична PPBUS_SW_BKL. То же самое для твоей схемы: так вот там диод d9701, после него напряжение 30-50в дроссель там L9701 ,на нем напряжение 12 вольт напряжение на ногу EN (9-10в) идет не от mcp, а по линии PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR от Q9806 (FDC638APZ_SBMS001), а в свою очередь к нему - по линии PPBUS_S0_LCDBKLT формируется напряжение (9-12,6) В микросхемой U7000 ISL6259 Если и на дросселе и на диоде напряжений нет проверяй напряжение по линии PPBUS_S0_LCDBKLT например на предохранителе F9800 (10-12 В). Сам предохранитель тоже проверь. Если этого напряжения тоже нет, то смотри напряжение на выходе U7000 например на дросселе L7030 или на предохранителе F7040. А вообще я на твоем месте шел бы прям от у u7000 до самого выхода с диода d9701 Цитата: Подозреваю, что я спалил 8545. Буду менять. Откуда такая уверенность? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- так на ногу EN у тебя приходит 12 в?
Duiesel
Заголовок сообщения: Re: Mac Book Pro 13 A1278 820-2879 без признаков жизни. Добавлено: 20 июн 2013, 13:33 |
Сори оговорился непосредственно на en 3 в я имел ввиду на линии PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR , до делителя. Спасибо за поправку!
maxhot
Заголовок сообщения: Re: Mac Book Pro 13 A1278 820-2879 без признаков жизни. Добавлено: 20 июн 2013, 22:27 |
Duiesel писал(а): так на ногу EN у тебя приходит 12 в? Нет там ни 3, ни 12 в. Будем искать.) ---------- Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 12 секунд: ---------- Duiesel писал(а): Сори оговорился непосредственно на en 3 в я имел ввиду на линии PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR , до делителя. До делителя, на 1 выводе R9731 12в. На 2 выводе R9731 (ноге EN 8545) нуль. Все-таки надо заменить 8545.
Duiesel
Заголовок сообщения: Re: Mac Book Pro 13 A1278 820-2879 без признаков жизни. Добавлено: 21 июн 2013, 07:06 |
Цитата: До делителя, на 1 выводе R9731 12в. На 2 выводе R9731 (ноге EN 8545) нуль. Все-таки надо заменить 8545. Стоп,стоп. Выпаивай 8545( тебе все равно её выпаивать) и проверяй напряжение после R9731 или на EN. Если его нет или не 3 В - проверяй делитель. А то может и не в 8545 дело. Может у тебя сгорел R9731 или пробит c9723.
Duiesel
Заголовок сообщения: Re: Mac Book Pro 13 A1278 820-2879 без признаков жизни. Добавлено: 21 июн 2013, 10:04 |
Интересный вопрос ! На A1342 не горело. там микруха другая, но принцип тот же. давай разберемся со входами к 8545: PP3V3_S0_BKL_VDDIO - 3.3 В - потребителей уйма- ничего не сгорит,если исключить один. PPBUS_SW_BKL = PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR -12.6 В идет после мосфета -потребитель только эта микруха, без нагрузки мосфеты не горят. PP5V_S0_BKL - 5 В - потребителей уйма- ничего не сгорит,если исключить один. I2C_BKL_1_SCL и I2C_BKL_1_SDA - линии связи для протокола I2C - вполне возможно что бук без этой микрухи может и не запуститься, но генерация будет. LCD_BKLT_PWM это диммирование от mcp - при отсутствии нагрузки ничего не должно происходить, ввиду того,что это управление. Вообщем в теории ничего не должно гореть. Другой ноут с похожей схемой все пережил у меня, конкретно этот не пробовал, так что дальше решай сам уже.
