Диод - компонент токовый.
Сгорает от тока.
В светодиодной подсветке такого типа регулировка тока пассивная, соответственно для диодов стоят токоограничивающие резисторы рассчитанные на определенное напряжение питания.
Исходя из этого предполагаемых сценариев сгорания всего два:
1) произошло неконтролируемое увеличение напряжения питания, ток возрос и они сгорели(маловероятно ввиду того,что контроллер просто не может дать напряжению возрости выше 50 в; если такое и происходит, то горят не все светодиоды а один или несколько,да и ещё что-нибудь сгорело бы)
2) когда залили, жидкость попала в матрицу( скорее всего её вы не чистили), там с ней могли происходить различные процессы, в рез-те чего сгорел один или два диода, а затем и все.
