Текущее время: 28 апр 2024, 21:25
 Заголовок сообщения: A1990 (820-01041-A) Артефакты при загрузке
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 18:47
Macbook PRO A1990 (820-01041-A) Пришел с небольшим точечным залитием. Все было отмыто и высушено. Где успело окислится пропаяно. В безопасном режиме загружается и работает нормально. При попытке запуска в нормальном режиме на экране перед входом в систему вылетают артефакты. Залитие было около дискретного видеочипа. Почитал инфо какое нашел, если в безопаснике грузится то дискретка не причем. Прошивал контроллер Т2 с переустановкой ос, увы не помогло. Прошу помощи в поиске виновника. Подозреваю что проблема в проце или под ним но залития визуально под ним и возле не было. Еще подозреваю хаб так как греется он сильно особенно если включить и словить артефакты.
 Заголовок сообщения: Re: A1990 (820-01041-A) Артефакты при загрузке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 22:45
Проблема оказалась в самом проце увы(.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1990 (820-01041-07) Замена крышки дисплея
в форуме Apple
pbls
04 дек 2019, 13:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1990 Macbook Pro 2018 late (820-01041) Залитие платы в районе SSD
в форуме Apple
inwerp
4366
07 апр 2019, 10:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1990 (820-01041-A) нет HDMI после замены CD3215C
в форуме Apple
cocs
24 дек 2019, 17:19
cocs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1990 (820-01041-a) Помогите определитть номинал резистора
в форуме Apple
Mich6el
22 май 2020, 16:58
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1990 (820-01041-A) Не заряжает АКБ
в форуме Apple
igor.kts32
07 сен 2020, 15:12
Lexnay Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Серж21 и гости: 19
