A1990 (820-01041-A) Артефакты при загрузке https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=138746 |
terorist007 [ 01 дек 2023, 18:47 ] | |
Заголовок сообщения: | A1990 (820-01041-A) Артефакты при загрузке |
Macbook PRO A1990 (820-01041-A) Пришел с небольшим точечным залитием. Все было отмыто и высушено. Где успело окислится пропаяно. В безопасном режиме загружается и работает нормально. При попытке запуска в нормальном режиме на экране перед входом в систему вылетают артефакты. Залитие было около дискретного видеочипа. Почитал инфо какое нашел, если в безопаснике грузится то дискретка не причем. Прошивал контроллер Т2 с переустановкой ос, увы не помогло. Прошу помощи в поиске виновника. Подозреваю что проблема в проце или под ним но залития визуально под ним и возле не было. Еще подозреваю хаб так как греется он сильно особенно если включить и словить артефакты. |
terorist007 [ 18 янв 2024, 22:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1990 (820-01041-A) Артефакты при загрузке [РЕШЕНО] |
Проблема оказалась в самом проце увы(. |
