Приветствую. Пришел сабж с прогаром под Q7220. PPBUS_S5_HS_OTHER_ISNS в КЗ. Транзистор поднял, прогар выпилил, КЗ ушло. Запаял все обратно - плата начала оживать и через 30 сек сдохла снова, начал смотреть PPBUS, КЗ нет, но если мерить сопротивление в обратную сторону - показывает 70Ом, снял Q7220, а он окачурился, звонится во все стороны... Ну фигня вопрос - поставил еще один и снова все то же самое. Меня вообще в принципе волнует вопрос, каким образом получился прогар в той области при ЖИВОМ Q7220 (тот что я изначально снял полностью исправен)? И вопрос как мне продиагностировать оставшуюся часть платы не угробив все запасы транзисторов?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936) Прогар в области Q7220 PPBUS в КЗ
Serguz05 Да вроде никто. Думаете причина в этом? Я хотел поменять, но я никак не могу понять причину прогара именно в том месте, там дорожки не жидкие вообще. Почему не рядом с u7200, если дело в ней...
