Текущее время: 01 июн 2024, 15:57
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) низкий уовень SMC_RESET_L Добавлено: 03 дек 2023, 19:27 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,207.09
Сообщения: 2341 Откуда: Riga
AlexN писал(а): Остаётся только SMC... снять. возможно будет видны пятаки на смц с не пропай. залудить накатать шарики и видно. p.s. можно попробовать не снимая загнать под флюс. пропаять и чуточку пошевелить.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) низкий уовень SMC_RESET_L Добавлено: 03 дек 2023, 20:13 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 706.74
Сообщения: 544 Откуда: Новосибирск
AlexN писал(а): сопротивление линии 9.5 кОм 3,42в через подтяжку 100к идет в линию smc_reset_l, в которой сопротивление на землю - 9,5к. Вот и считайте, делитель напряжения. Там и не будет высокого уровня при таком сопротивлении Снимайте мульт и замеряйте сопротивление без него в этой линии, 99,999% что вырастет. В этом случае мульт по замену, снимать с такой же точно платы. Ну если там нет гнили после залития. Можно и с А1465 поставить, но нельзя будет устанавливать high sierra, окирпичится (заменит прошивку efi на несовместимую с данной платформой, но все исправляется если сохранить родной дамп)
_________________ Black.Service г.Новосибирск
AlexN
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) низкий уовень SMC_RESET_L Добавлено: 05 дек 2023, 18:02 |
Зарегистрирован: 15 апр 2017, 09:40 Наличности на руках: 120.10
Сообщения: 54 Откуда: Russia29
Пока в поисках донора, и хоть по замерам в этом и не было смысла, решил на всякий перекатать контроллер. К удивлению, сопротивление осталось на уровне 180 кОм, SMC_RESET_L показал до 3.39 В и ноутбук заработал. Но есть непонятный для меня момент, при подключении зарядного ноутбук включается. Это нормально для этой серии маков? И второй вопрос, что за фигня с SMC? Он не исправен и нагрев его (временно) воскресил? Где-то был отвал пятаков и (исправный) SMC из-за этого криво работал и занижал линию SMC_RESET_L (например, не включал какую-то внутреннюю подтяжку входа, или не инициализировал вход и т.п.)?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) низкий уовень SMC_RESET_L Добавлено: 05 дек 2023, 18:07 |
AlexNДня 4 погоняйте его, по моей статистике все воскрешения от самовосстановления компонента/пайки работают в переделах этого времени. Насчет автостарта - аккумулятор подключен и заряжен? Сейчас не вспомню уже, не обращал внимания на поведение при подключении ЗУ к полностью исправному 1466, давно в ремонт не заходили ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Почитайте viewtopic.php?f=51&t=52287хоть там и другая плата, но плюс/минус близкое
