Текущее время: 03 май 2024, 02:50
 Заголовок сообщения: Macbook Air A1534 (820-00687-b) аудиоплата вешает PP3V3_S0
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 14:07
добпый день и с Новым годом всех.
есть два мака одинаковых, с этой платой. у обоих один и тот же дефект - с аудиоаплатой (820-00489-а) мак не вкл, на PP3V3_S0 кз. если плату убрать-все ок пашет и закгржается, но понятное дело без звука работает.
3 платы подкинл, результат тот же, везде с платкой КЗ на PP3V3_S0. без платки на разъеме J6799 (ориентируюсь на плату и борду от 820-00244) все сопротивления в норме, нричего необычного.. подскажите, что еще глянуть и в какое направление двигаться. заранее спасибо
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1534 (820-00687-b) аудиоплата вешает PP3V3_S0
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 21:11
шлейф правилоной стороной пихаете?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1534 (820-00687-b) аудиоплата вешает PP3V3_S0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 16:10
ой да, дурак...т.к аудиоплата была вынута из корпуса, я на автомате и пихал так... щас прикинул ее обратно - не подходит.. перевернул - все ок, звук есть.
поставил старую - аудиокодек в уголь греется. поставил новую - все окей.
со вторым чуть проще -там платка была залита, и кодек тоже того. не стал мудрить и тоже поставил новую платку - все окей. спасибо, был невнимателен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1534 (820-00687-b) не заряжается .
в форуме Apple
jonpim
12
665
25 фев 2024, 21:30
greedy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) PP1V_SUS
в форуме Apple
VVS987
21 май 2020, 00:37
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) Проблема с зарядкой
в форуме Apple
VVS987
3106
13 авг 2020, 14:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1534 (820-00687) замена проца
в форуме Apple
swapper
22 июл 2021, 13:41
lamo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00687-A; core M3) нет старта
в форуме Apple
azazel1982
13 ноя 2019, 17:06
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
