macbook pro 2020 a2289 (820-01987) перезагрузка через 30 секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=139538 |
Страница 2 из 2 |
Delfin- [ 21 янв 2024, 12:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: macbook pro 2020 a2289 (820-01987) перезагрузка через 30 секунд |
Да. Почему бы и нет) |
samsonov54 [ 21 янв 2024, 13:02 ] | |
Delfin- писал(а): 2023 r06, кто что подскажет? В цепи заряда стоит похожая маркировка 2030 и на другой 2040 А по схеме в цепи заряда что стоит, на месте этих 2030 и 2040? Они тоже маркированы как R06? csd58889q3d и siz342dt вроде как физически по выводам разные же? |
Delfin- [ 21 янв 2024, 13:06 ] | |
samsonov54 писал(а): Они тоже маркированы как R06? Конечно нет) там T30 сам смысл похожая маркировка. У q8102 выводы как у csd58873q3d По схемотехнике, и теоретически можно поставить вроде как csd58873q3d, она правда мощнее, на 89 выход на 3а, а на 73 до 10 ---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 17 секунд: ---------- В общем завел плату донора... сам дурак оказывается. Мосфет живой был, смутило сопротивление по линии, сходилось с pvccio и пошел не в том направлении. В итоге шимки с залитика поставил и плата стартанула |
Van1day [ 21 фев 2024, 03:09 ] | |
Так если не секрет на PPVCCEDRAM_S0 должен быть 1V? Сейчас лежит a1706, с питанием от АКБ и Автостартом у него все нормально, но не подымается питание CPU и GPU (менял шим u7100), через форум вылез на линию PPVCCEDRAM_S0_REG_R на котором у меня печальные 3 Ома и 1V и PPVCCEDRAM_S0 на котором 50 Ом и нету вольтажа. Буду благодарен, если подскажете. |
Delfin- [ 07 мар 2024, 10:46 ] | |
Van1day писал(а): Так если не секрет на PPVCCEDRAM_S0 должен быть 1V? Сейчас лежит a1706, с питанием от АКБ и Автостартом у него все нормально, но не подымается питание CPU и GPU (менял шим u7100), через форум вылез на линию PPVCCEDRAM_S0_REG_R на котором у меня печальные 3 Ома и 1V и PPVCCEDRAM_S0 на котором 50 Ом и нету вольтажа. Буду благодарен, если подскажете. я так понял там поднимается только под нагрузкой что то типа видеоядра на обычных ноутах. поставил рабочую плату, осликом не смотрел, а вот на тестере там практически ни чего не было |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
