Текущее время: 01 май 2024, 21:02
Sokol8989
Заголовок сообщения: A1708 (820-00840-a) Не загружается Добавлено: 23 янв 2024, 22:20 |
Сообщения: 140 Откуда: Санкт-Петербург
Всем бобра. Пришло сие чудо с не рабочим type-c (зарядка). Второй разъем работал и на зарядку и на передачу данных. При осмотре было выявлено попадание жидкости, но не на материнку. Ранее менялась акб, возможно маркер залили спиртом, когда снимали старую батарею. Нерабочий разъем имел один сгоревший контакт. Разъем был снят. Обвязка не повреждена. Запаял "новый" разъем. 20в по каждому разъему, заряд идет картинка кажет на внешку. НО, сука, НО!!! Эта падла перестала загружать какую либо систему. При первом запуске после сборки, система прогрузилась до выбора пользователя. Решил войти в Гостя, макось попросила ребутнуться, я отправил в ребут и все, пушистый зверек. Не могу запустить ни диагностику, ни с внешнего носителя, ни с другой ссд, вообще ни в какую. Внешние носители видит, ни каких проблем, а грузиться не хочет. В рекавери тоже не заходит. Запускаешь восстановление с тырнета, полоса доходит до конца и все, аут, выключается. Если грузиться с ссд, то полоса загрузки доходит до середины и выключение. Запустить мак получается только скинув АКБ. Посмотрел через теплик, при задействованных обоих разъемах (зарядка и внешний моник) греются, но не значительно U2800 и U3900, что как бы и должно быть, если я не ошибаюсь Реакций на сбросы никакой. Если запускать без какого либо носителя может висеть на яблоке, пока не устанешь ждать. Плату всю излазал под микроскопом, отмыл в солинсе на всякий случай (смущал отработавший индикатор).
Вопрос. Может ли быть виновником такого поведения контроллер тандерболта U2800? С чем может быть связана такая связка событий, что при замене разъема перестала грузиться система (варианты перегрева, сноса элементов и прочая х-ня не рассматривается, все сделано аккуратно).
Может моросить "новый" разъем? С.ка 7000 разъем, Карл! 7, ска, тыщ!!! Еще и хрен он там новый. Брал в Wepro. Народ, хэлп. Уже хз куда копать. Стоит ли заморачиваться с чисткой МЕ? Где связь с произошедшим, если стоит? На мой взгляд, это как на виндобуке, условно, менять разъем наушников и пролюбить видеобиос. При огромном желании может и получится, но это не точно.
Друзья, огромная просьба, только по делу. Без демонстрации ЧСВ. У кого приступ ЧСВ или повы...ваться хочется, сходите лысого погоняйте, не пишите ничего. Без обид. Нужна помощь, а не пустой флуд. Всем здоровья и удачи!
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00840-a) Не загружается Добавлено: 24 янв 2024, 00:00 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,144.06
Сообщения: 2311 Откуда: Riga
Sokol8989 писал(а): Разъем был снят. Обвязка не повреждена. Запаял "новый" разъем. Sokol8989 писал(а): варианты перегрева, сноса элементов и прочая х-ня не рассматривается а тут как раз ... там вокруг много чего под компаундом. и даже часть плат шли где м/с type-c cd32xx были залиты компаундом . тут не так просто заменить разъём. нельзя греть плату обычным способом. при нагреве под микросхемами залитыми компаундом образовывается давление и происходит отрыв пятаков или повреждение самой микросхемы (-ем). Sokol8989 писал(а): Без демонстрации ЧСВ это без чувств и эмоций. только конкретно по делу. да и предполагаю на 99,99% . ещё с давних пор по опыту. даже где то видел что разъём пропаивали сплавом розе чтобы снять и не нагревать плату. ну это самому поиск в интерн... ---------- Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: ---------- Sokol8989 писал(а): Может моросить "новый" разъем? С.ка 7000 разъем, Карл! 7, ска, тыщ!!! Еще и хрен он там новый. Брал в Wepro. p.s. нет. а ценник даже китайцы держат потому что новых не бывает в природе а отпаять идеально не так просто. пластик там плавится быстрее чем безсвинец. ---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 39 секунд: ---------- Sokol8989 писал(а): На мой взгляд, это как на виндобуке, условно, менять разъем наушников и пролюбить видеобиос. ну да. на этих с компаундом, да и злостным безсвинцом запросто.
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00840-a) Не загружается Добавлено: 24 янв 2024, 12:42 |
Serguz05 писал(а): там вокруг много чего под компаундом Благодарю за конструктив. На данной плате, в районе разъема под компаундом только U3900 и U4000 (банка оперативки). С обратной стороны стоят CDшки, они никогда не были с компаундом, во всяком случае на этой плате. Если бы CDшки поплыли, то скорее всего они бы не отрабатывали так как им положено, не переключались бы в 20В, не передавали картинку и тд. Так что думаю что их заплыв исключен, хотя всякое бывает, не спорю. Больше все таки меня смущает U3900 и вполне возможно, если опираться на Вашу теорию, банка памяти U4000. Контроллер тандерболта в принципе тоже может пакостить, но, если он повелся на прогрев и поплыл, то залипы начались бы скорее всего со стороны разъема, но шары там в норме. Скорее можно предположить, что он просто полу-помер и просто пакостит, нежели там что-то слиплось. Температура не та была чтоб бессвинец поплыл. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): пропаивали сплавом розе чтобы снять и не нагревать плату Как раз так и снимал
