Текущее время: 27 апр 2024, 03:16
 Заголовок сообщения: Macbook A1278 подсветка сгорела
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 17:57
Macbook A1278
Motherboard: 820-2327-A
LCD: LP133WX2-TLC1
Непонятная штука произошла с этим мэком...
Ноут пришёл залитый и не рабочий.
Плату я отмыл, сгнившие детали заменил, лаком покрыл. Короче все заработало отлично. Мучил его цэлый день.
Клиент звонит на следуюший день, говорит ноут греется очень сильно внизу где винтелятор и в нижней части экрана.
Я тогд аподумал что такого не может быть так как вентилятор работает и я сам все ставил наместо, ну и вообще у клиента с осязанием помоему чтото не так.
На следующий день звонит говорит что уже не греется но подсветка не работает.
Принес ноут обратно, я разобрал экран, и увидел что все светодиоды просто сгорели, а фильтры даже немного поплавились в нижней части!!!???
Проверил напряжение - около 20V, поставил другой экран - все отлично работает и ничего не греется.
Так как же это может быть что все диоды разом сгорели???
У кого нибудь было такое?
Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 подсветка сгорела
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 01:42
Диод - компонент токовый.
Сгорает от тока.
В светодиодной подсветке такого типа регулировка тока пассивная, соответственно для диодов стоят токоограничивающие резисторы рассчитанные на определенное напряжение питания.
Исходя из этого предполагаемых сценариев сгорания всего два:
1) произошло неконтролируемое увеличение напряжения питания, ток возрос и они сгорели(маловероятно ввиду того,что контроллер просто не может дать напряжению возрости выше 50 в; если такое и происходит, то горят не все светодиоды а один или несколько,да и ещё что-нибудь сгорело бы)
2) когда залили, жидкость попала в матрицу( скорее всего её вы не чистили), там с ней могли происходить различные процессы, в рез-те чего сгорел один или два диода, а затем и все.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell U2312HM, сгорела подсветка - проблема с поиском подсветки на замену
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
labeanchik
18 мар 2023, 22:00
Cheловек Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook A1278 (A1278 2010) Где купить USB
в форуме Apple
Andrey1997
22 фев 2022, 23:15
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook (A1278) Не равномерная подсветка клавиатуры
в форуме Apple
estonij
11
10469
08 ноя 2016, 15:29
ivan57775 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2879-B) Гаснет экран и подсветка
в форуме Apple
Delorme
09 апр 2016, 23:05
Delorme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1304 (820-2375-A) Сгорела трехнога на платке power порта
в форуме Apple
volkol
5048
18 дек 2014, 19:12
Радиорэйвер Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
