Текущее время: 28 мар 2024, 14:19
 Заголовок сообщения: A1278 820-2936-B нет подсветки
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 17:25
на контрольной точке возле коннектора lvds напряжение 19,5 вольт
регулируется кнопками на клавиатуре от 14 вольт
19,5 это нормально или должно быть больше?
 Заголовок сообщения: Re: A1278 820-2936-B нет подсветки
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 13:22
ненормально. от 24в до 35в там должно быть.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 11:39
Проверьте MOSFET через увеличить регулятором и заменить драйвер 8543/8545
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 00:45
Have you found a solution?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 00:03
есть продвижения?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 18:40
Здравствуйте! та же проблема, 820-2936-B заменили все что было найдено поврежденное, в том числе мульти, LT и VLED driver, все предохранители в том числе... ноут при включении уходит в максимальные обороты вентилятора, подсветка так и не появилась.. рабочие напряжения вокруг VLED driver восстановлены.. куда копать дальше???
Нужно ли прошивать новую мисросхему SMC?? если да то чем?) как?) прошу прощения за чайниковые вопросы.. ремонтами Apple занялся не так давно, но уже увлекся сильно)
Если у кого есть дамп BIOS на эту мать скиньте пожалуйста на semael@ukr.net
Благодарю заранее
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 14:33
download/file.php?id=26190
а максимальные обороты при включении - это плата не видит термодатчика, он на шлейфе тачпада
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 01:59
BIOS шить это очень последнее дело, ему это точно не поможет, запусти ASD, он ругнется на какойто датчик, попробуй другую матрицу подкинуть бывало, что вода седает шлейф
Q9701 проверь это дело, оно часто мрет от воды и D9701 это
если сам драйвер жив и выше перечисленные элементы целы и есть 40 вольт на разъеме, то только к бакбке ити надо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macBookPro A1278 начало 2011' k90 820-2936-a (K90i) некорректная работа видео, подсветки, топленник
в форуме Apple
4ever4apple
19 ноя 2014, 21:07
4ever4apple Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1278 (820-2936-b) нет подсветки
в форуме Apple
Xom
2717
01 окт 2015, 15:49
Xom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 2010 (820-2936-A) нет подсветки
в форуме Apple
apollo
13 май 2017, 21:39
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2936-B) нет подсветки
в форуме Apple
Евгений18
25 ноя 2020, 21:57
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alev и гости: 15
