Отключил дискретную видеокарту через прошивку GMUX. Артефакты ушли. В HighSierra определяется intel HD 3000. Изображение отличное. При установке WIN 10 - вначале установился базовый драйвер Microsoft. С изображением проблем нет, но с минимальными настройками экрана. Виндовс "подтянул" драйвер Intel HD 3000. Появились проблемы с изображением. Розовый экран - изображение в полоску. Относительно читаемо. Перепробовал несколько различных вариантов драйверов на intel HD 3000 - везде такая же проблема. Может кто-то сталкивался? Спасибо за советы!
upd Временное решение при отключении видеоадаптера в управлении устройствами характеристики улучшились
gid97
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook pro late 2011 A1286 (820-2330-A ) Проблема с изображением intel HD 3000 после отключения дис
viewtopic.php?f=51&t=139361 Возможное решение прошить биос от другой платформы Также не исключаю что поможет прошивка смц дампом от аналогичной платформы но без видика Проблемма кроется в том что ставится драйвер гмукса В полностью исправном аппарате не будет видна графика интел под виндовс Все никак руки не пройдут попробовать на своем личном аппарате
gid97
Увы данные лежат по всей вмдимости в смц На а1297 была впаяна флешка с доски 820-2936-b (a1278) результат нулевой
Srarui1
Добавлено: 19 мар 2024, 00:39
Зарегистрирован: 19 фев 2024, 12:27 Наличности на руках: 22.00 Сообщения: 8 Откуда: UA
Могу дать гарантированное решение. Больше не будет видеокарта отоброжатся, но мычек придеться много кинуть. Делал один раз, такое себе удовольствие =)
gid97
нет друже это работать в винде не будет в системе также будет весеть наличие гмукса (даже если его там нет физический, он прописан в смц ) в винде на исправных аппаратах висит только дискретная графика
