https://vlab.su/
imac 27 2009 (a1312) установить 4-х ядерный cpu
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=141153
Страница 1 из 1
serega132 [ 23 мар 2024, 20:56 ]
Заголовок сообщения:  imac 27 2009 (a1312) установить 4-х ядерный cpu
здравствуйте, решил модернизировать старичка imac 27 2009 года. Родной проц установлен E7600 2 ядра в интернете пишут максимум что в него можно поставить Е8600 двух ядерный. Провел эксперементы с установкой 4 ядерных cpu итого из моделей имющихся q6600,q8400,q9400 завелся только Q6600 проверял в Windows 10 он работает на своей частоте все хорошо,но радость была не долгой он видит 2 ядра из 4,mac os не грузит с этим процем. Вопрос такой, можно ли добавть в Efi биос cpu id проца q6600 чтоб он видел все 4 ядра,как на материнках десктопных меняют cpu id и они работают с xeon 771 сокет.
DeathBringer [ 23 мар 2024, 21:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: imac 27 2009 (a1312) установить 4-х ядерный cpu
serega132
Вкладку Mainboard покажите.
А также скриншот regedit с раскрытой ветвью HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0
serega132 [ 23 мар 2024, 22:38 ]
проблема не в windows пробовал разные системы
DeathBringer [ 24 мар 2024, 00:14 ]
serega132
Да, действительно нужного микрокода нет в прошивке.
Но надо попробовать сбросить NVRAM:
Загрузитесь в MacOS на совместимом процессоре и выполните:
nvram -c
Выключите систему и установите Q6600.
P.S. Дамп прошивки есть?
maxshevelev [ 24 мар 2024, 12:16 ]
В корпус A1312 вместо 2009 замечательно встает плата от 2010. Надо только будет добавить один датчик температуры. Такого барахла на рынке должно быть навалом за копейки. Прирост производительности будет гораздо больше.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
serega132 [ 24 мар 2024, 20:34 ]
сброс nvram -c не помог я его делал перед заменой проца
вот дамп слитый с него
DeathBringer [ 24 мар 2024, 21:29 ]
serega132
Могу предположить, что использованный чипсет не поддерживает FSB=1333 MHz.
А прошивка ориентирована только на 45-nm процессоры.
Попробуйте сделать BSEL mod для имеющихся Q8400 или Q9400.
Нужно соединить ножку BSEL2 с "землей" (VSS).
Проще всего это сделать на самом процессоре при помощи токопроводящего лака или фольги.
serega132 [ 24 мар 2024, 21:45 ]
E7600 1066 шина ау Q6600 тоже 1066 шина, Е8600 шина 1333 ядро как у е7600 Wolfdale и работает . только у ядра Wolfdale нет 4 -х ядерных процев . Вариант с заменой платы если ничего не получится с процем 4 ядра.
DeathBringer [ 24 мар 2024, 22:35 ]
serega132 писал(а):
Е8600 шина 1333 ... и работает
С какой FSB? Покажите скриншот CPU-Z с ним.
И попробуйте mod 1333->1066 для Yorkfield
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 57 секунд: ----------
Yorkfield - это два кристалла Wolfdale.
serega132 [ 25 мар 2024, 00:45 ]
а в этом что то есть, у всех E7600,q8400,q9400 одинаковый id 1067A. проведу эксперемнт отпишусь
serega132 [ 26 мар 2024, 18:22 ]
поставил q8200 (Yorkfield) для опыта с перемычкой под 1066 шину. iMac запустился без проблем только 2 ядра видит.:(
DeathBringer [ 26 мар 2024, 18:52 ]
serega132
Теперь мы знаем, что эта материнка не работает с FSB=1333, но работает с 1066. Осталось только найти процессор с CPUID=0x1067A.
А не с 0x10677 - для него нет микрокода в прошивке.
serega132 [ 26 мар 2024, 22:35 ]
CPUID=0x1067A у проца q9505 , поставил всеравно 2 ядра ,в макос не грузит, и что интересно в тесте загружается на 70% и всё. может по tdp ограничения.
DeathBringer [ 26 мар 2024, 22:39 ]
Ура, микрокод загрузился!
serega132 писал(а):
в макос не грузит
Жаль, NVRAM не сбросить. А в Recovery не заходит?
В каком тесте?
serega132 [ 26 мар 2024, 22:45 ]
В каком тесте?
NVRAM сброс делает при включении Option + Command + P + R он перезагружется с увелечением гонга
стрес тест cpu-z включал.обычно всегда грузит проц на 100%
recovery не пробовал
DeathBringer [ 26 мар 2024, 22:51 ]
serega132
Попробуйте после сброса NVRAM в Recovery зайти.
70% - это потому что множитель замер на x6
DeathBringer [ 27 мар 2024, 09:29 ]
Возможно, что проблема в таблицах ACPI. Точнее, в APIC.
Запустите RWEverything (лучше portable версию), нажмите кнопку ACPI и покажите содержимое вкладки APIC
---------- Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 2 секунды: ----------
И попробуйте мой мод для APIC
serega132 [ 27 мар 2024, 19:08 ]
вот RWEverything- apic, там 2 вкладки разница в 2 строчках
revision 0x02 (2) вторая вкладка 0x01 (1)
cheksum 0x8c (140) вторая вкладка 0x8d (141)
mod пока не успел проверить.
DeathBringer [ 27 мар 2024, 19:11 ]
serega132
ОК. Моя гипотеза об ошибке в APIC подтвердилась.
Попробуйте прошить мой мод и сделать снова такой скриншот.
---------- Добавлено спустя 9 минут 14 секунд: ----------
Если есть такая возможность, сделайте такой же скриншот APIC с любым Yorkfield на изначально совместимой материнке.
serega132 [ 28 мар 2024, 19:23 ]
с вашим мод биосом ,включается разгоняет кулеры потом их тормозит снова разгоняет и тишина,без оперативной памяти пищит на отсутствие памяти.
вот скрин с таким процем на подерживаемой материнке P5KPL-AM
DeathBringer [ 28 мар 2024, 19:29 ]
serega132
С родным двухъядерным процессором мой мод ведет себя также?
serega132 [ 01 апр 2024, 20:13 ]
с е7600 с вашим модом так же. поставил пока е8500 ибо е8600 страно вел себя
провел експеременты с е5800 в стоке 3.2ггц шина 800 BSEL mod на 1066 старта нет
е7600 шина 1066 BSEL mod 1333 старт раз из 10 включений иногда пищит на отсутствие памяти. думал хоть 2-х ядерный подрозогнать а нет, придется искать плату 2010 года. кстате видеокарта от 2009 с core2duo на 2010 плате не работает.
DeathBringer [ 01 апр 2024, 22:03 ]
serega132
Значит моя надежда на отсутствие защиты от модификации прошивки была напрасной.
serega132 [ 03 апр 2024, 15:07 ]
попался на глаза q8400s он как и родной проц имеет 65ватт. как найду его испытаю. это если упор идет в tdp 65w . т.к все процы на 65 ват в нем работали . с шиной пока впрос не понятен ибо е8500 с шиной 1333 нормально работает в виндовс и макос.
DeathBringer [ 03 апр 2024, 15:10 ]
serega132
Нет, четыре ядра без изменения APIC не запустить.
Можно обойтись и без изменения прошивки, но нужно патчить APIC до загрузки ОС.
Например, это можно сделать при помощи grub
http://www.phpbb.com/
