Заголовок сообщения: MacBook Pro Late 2013 (820-3662-A) запуск без акб
Добавлено: 12 апр 2024, 16:57
Зарегистрирован: 03 апр 2022, 15:51 Наличности на руках: 75.14 Сообщения: 17 Откуда: Москва
Добрый день!
Этот ноут от Аппл не запускается без баттареи. Его можно включить если удерживать кнопку питания 10 секунд, но в этом случае он воет винтиляторами (100% скорости), при этом есть некоторые ограничения по работе - нет ACPI контроля и при высокой нагрузке на ЦП ноут вырубается. На лицо дефект схемотехники - не хватает мощности БП\платы для компенсации нагрузок. Для этих целей используется АКБ.
Можно ли сделать из старого контроллера аккумулятора замену АКБ на конденсаторах? Так чтобы уже не заморачиваться с покупкой новых АКБ каждый 2-3 года за 3000 рублей.
Сделать "вечный" или фейковый АКБ только на конденсаторах? Предпологаю, придется как-то перепаивать контроллер или ставить на него прошивку. Просто припаять конденсаторы на плату контроллера - у меня не заработало, ноут по прежнему ругается на отсутствие АКБ (но его видит) и не включается баз зажайтой кнопки питания.
Есть ли boardview для АКБ Аппл?
gid97
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro Late 2013 (820-3662-A) запуск без акб
А толку разрядились конденсаторы (неважно как) и BMS ушла в защиту, без оборудования из защиты не выйти
axet
Добавлено: 12 апр 2024, 20:42
Я так уже делал. Мой nexus 9 имеено по такой схеме и работает. Я взял контроллер заряда, заменил АКБ на 20 кондеев (подбирал по размеру, чтобы влезали в плату) и теперь у меня планшет показывающий погоду, работающий от сети.
Плата в защиту не уходит.
Но с Аппл другая история, там платка уходит в защиту (или что-то еще). Может кто догадался или сталкивался.
gid97
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
