Текущее время: 09 май 2024, 13:45
artemof95
Заголовок сообщения: MB Pro 16 2019 (A2141(MVVK2)) Ошибка при обновлении Добавлено: 24 апр 2024, 10:07 |
Зарегистрирован: 09 апр 2024, 16:06 Наличности на руках: 31.00
Сообщения: 4 Откуда: Москва
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, отдали ноутбук с уже установленной OS Ventura, решил все заново очистить и переустановить под себя, через Option-Command-R предложил обновится опять на OS Ventura, думаю переустановлю и потом уже обновлюсь до OS Sonoma, но ничего не получилось. При установке произошла ошибка, пробовал как через WiFi, LAN, внешний SSD, все тоже самое. Получилось восстановить только через Command-R на OS Catalina. Потом внутри MacOS скачивал Ventura и Sonoma, тоже ошибка. Сбрасывал NVRAM, SMC, через DFU восстановил с другого MacBook, ничего не меняется.
artemof95
Заголовок сообщения: Re: MB Pro 16 2019 (A2141(MVVK2)) Ошибка при обновлении Добавлено: 24 апр 2024, 12:51 |
rilya писал(а): с другого мака именно рестор делали? Да, Restore
artemof95
Заголовок сообщения: Re: MB Pro 16 2019 (A2141(MVVK2)) Ошибка при обновлении Добавлено: 03 май 2024, 20:52 |
samlis_tgn писал(а): Описанный дефект очень похож на неисправность оперативной памяти
