Текущее время: 27 апр 2024, 04:19
Duiesel
Заголовок сообщения: macbook air a1304 820-2375-A не запускается ищу Boardview Добавлено: 02 июл 2013, 18:02 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2012, 01:30 Наличности на руках: 51.02
Сообщения: 66 Откуда: Moscow
Здравствуйте, есть сабж ,включается, звуков не издает(может и издает-шлейф может быть неисправен), кулер крутится изображения и подсветки нет, белый светодиод спящего режима просто горит, дальше ничего не происходит..... Подтолкните в нужную сторону, а если у кого есть расположение компонентов И\или дамп, то буду очень благодарен.
Duiesel
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1304 820-2375-A не запускается ищу Boardvie Добавлено: 04 июл 2013, 20:25 |
Расположение компонентов нашел. Ноут включается, потом как будто перезагружается и дальше просто сильно греется MCP, крутится кулер, горит индикатор слип мода. Напряжения в норме, кроме PPUS_G3H И PPBUS_R_G3h они равны 7,32 Скажите как на нем проверить MCP. И куда копать дальше??? ХЕЛП!!!
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1304 820-2375-A не запускается ищу Boardview Добавлено: 10 июл 2013, 11:49 |
Без памяти или вентилятора как себя ведет? Есть индикация ошибок? MCP греется и так прилично. Обычный метод его диагностики - феном кристалл погреть. Искать DUMP BIOS, делать SMC Reset.
Duiesel
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1304 820-2375-A не запускается ищу Boardview Добавлено: 10 июл 2013, 11:55 |
smc reset не помогает или не происходит.... dump не шил, на маках не знаю как это делается.... Если порекомендуете какую тему или статью,буду благодарен! Память не отпаивал, она на плате припаяна с двух сторон. Без вентилятора тоже самое. Греть пока не хочу. Да и результаты редко давало...(может не на той температуре грел.... ) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- Под индикацией ошибок что понимаете?
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1304 820-2375-A не запускается ищу Boardview Добавлено: 10 июл 2013, 12:17 |
А, точно, Air же... с памятью не вариант.
DUMP искать надо слитый с рабочего аппарата.
Под индикацией ошибок понимаю, что можно определиться - жив или совсем не жив. Т.е. делаем аварийную ситуацию (отключаем FAN или батарею или еще что то), включаем, если жив - будет индикация ошибки или индикатором или звуком.
Duiesel
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1304 820-2375-A не запускается ищу Boardview Добавлено: 10 июл 2013, 12:34 |
Ни разу не сливал и не заливал на мак-тонкостей не знаю..... Есть рабочий ноут такой же, могу с него слить,если на форуме нет. Только подскажите пожалуйста как это правильно сделать.
Без вентилятора вроде ничего не меняется,но я еще раз вечером проверю: Он включается, немного работает, затем как будто сам выключается и тут же сам включается,затем работает ( крутит вентилятор, горит индикатор слип мода, греется MCP) пока не выключишь с кнопки.
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1304 820-2375-A не запускается ищу Boardview Добавлено: 10 июл 2013, 13:13 |
Лично я бы начал так: поискал бы на support.apple.com коды звуков/миганий, потом попробовал ввести в ошибку. На вентилятор и батарею обычно ругается.
Искать мсх флеш, выпяать, считать. С донора так же. Записать с донора на акцептора.
Duiesel
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1304 820-2375-A не запускается ищу Boardview Добавлено: 10 июл 2013, 13:40 |
ладно, может в обед в ошибку вогнать попробую... А внутрисхемно подпаяться к флешке не получиться? А смена 17-ти значного ID в дампе нужна? Флеш на плате давно уже нашел...
