Macbook A1181 (820-2496-А K36C.) не работает подсветка экрана (материнка) https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=14214 |
valeryanych [ 03 июл 2013, 02:32 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Macbook A1181 (820-2496-А K36C.) не работает подсветка экрана (материнка) | |||
Добрый день. Проблема следующая: имеется Macbook A1181 мать 820-2496-А K36C. Ноут запускается и работает. Не работает только подсветка экрана. Проблема была обнаружена в материнской плате. Была выгоревшая индуктивность L9003 (стр.66), через которую идет питание на разьем инвертера. После замены инвертер не завелся. Сейчас на него идет питание 11В, а согласно схеме должно быть 12,6 В. Напряжение 11 В вместо 12,6 B соответственно и на шине PPBUS_GH3. Я подозреваю, что это U7000 (стр.57). Схему прилагаю. Помогите советом, пожалуйста, куда посмотреть.
forme_r [ 03 июл 2013, 21:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook A1181 не работает подсветка экрана (материнка) |
ну если индуктивность выгорела....я бы посмотрел относительно земли ту ногу микросхемы к которой все привязано (высока вероятность что ей теперь не хорошо), а еще вы не писали вы проверили на инверторе банально предохранитель и транзисторы, |
valeryanych [ 04 июл 2013, 23:44 ] | |
Предохранитель и транзисторы в норме, сопротивление ноги микросхемы относительно земли в норме. |
valeryanych [ 31 июл 2013, 21:30 ] | |
Каким-то чудом он завелся. Я его собрал, включаю, на 2 сек загорается голубой экран, потом тухнет, и опять нет подсветки. Разбираю, меряю мультиметром и замечаю что в момент когда тухнет экран идет просадка напряжения питания инвертера до 10,2В. Поменял инвертер, никаких результатов. Через 2 сек после включения тухнет подсветка и все. Куда смотреть подскажите :( |
bupc1 [ 31 июл 2013, 21:51 ] | |
Лампу подсветки,любую отдельно подключите. |
dany_l2003 [ 07 авг 2013, 18:19 ] | |
Попробуйте проверить плоский кабель преобразователя 4 провода. Также проверьте, что контакты инверторы вы должны иметь 12V, GND и два напряжения Betwen 3,4 В и 5 В |
valeryanych [ 01 сен 2013, 22:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook A1181 (820-2496-А K36C.) не работает подсветка экрана (материнка) |
Случило горе Сдохла мать. Не знаю зачем, но решил заменить U7000(ISL6258A). После замены вышел со строя Q6910 (не было зарядки и ноут включался только от батареи), заменил. Потом при подключении питания проскочила искра между штекером БП и разъемом, как выяснил потом один из контактов на разъеме БП перестал подпружиниваться. Не знаю по первой причине или по второй, но мать умерла. Сейчас нет питания на U7000. Q7070 менял 2 раза (если я правильно понял он дает питание). На схеме Вложение: IMG.jpg отметил напряжения, которые присутствуют. Прошу помощи разобраться со схемой.
forme_r [ 02 сен 2013, 11:23 ] | |
Пичалькамана. Лично я на ващей картинке ничего не вижу, но думаю стоит проверить все транзисторы в первичке, дальше мульт, чарджер, дежурку и все дроссели проверить на предмет коротко отн. земли. Затем уже сигналы на старт проверять. |
valeryanych [ 15 сен 2013, 02:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook A1181 (820-2496-А K36C.) не работает подсветка экрана (материнка) [РЕШЕНО] |
В итоге заменил матрицу и материнку, со старой некогда разбираться сейчас. |
