Текущее время: 20 апр 2024, 05:29
maxhot
Заголовок сообщения: Macbook Pro 1278 (K18 820-2850) Стартует от батареи, не стартует от ЗУ, нет зарядки. Добавлено: 23 июл 2013, 02:29 |
Зарегистрирован: 05 май 2013, 20:31 Наличности на руках: 26.28
Сообщения: 34 Откуда: Москва
Стартует от батареи и загружается как при подключенной зарядке, так и без нее. Без батареи при питании от ЗУ, признаков жизни не подает. Светодиод зарядки горит зеленым, при подключении батареи начинает еле заметно подмигивать зеленым. Похоже, что срабатывает защита. Зарядка не идет. 3В на 5 контакте клавиатуры есть как при питании от батареи, так и только от ЗУ. Вместо 12,6В PPVBAT_G3H_CHGR_R, там только 2В. Заменил U7000 и Q7055, не помогло. Подскажите, откуда это напряжение должно приходить и что еще проверить?
maxhot
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 1278 (K18 820-2850) Стартует от батареи, не стартует от ЗУ, нет зарядки. Добавлено: 23 июл 2013, 13:14 |
lamo писал(а): залитие ищите. Спасибо, его я уже нашел в районе контроллера заряда, вычистил и высушил.
maxhot
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 1278 (K18 820-2850) Стартует от батареи, не стартует от ЗУ, нет зарядки. Добавлено: 23 июл 2013, 16:31 |
lamo писал(а): шим и обвес проверяйте. Спасибо. Это ту, которая 51125?
maxhot
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 1278 (K18 820-2850) Стартует от батареи, не стартует от ЗУ, нет зарядки. Добавлено: 27 июл 2013, 02:34 |
lamo писал(а): нет. это ту, которая 6259 На затвор (4) Q7030 приходит CHGR_UGATE 1в. А должно быть вроде как от 2 и выше. На истоке (123) соответственно, нет 18 в. На стоке (5) 18в есть. 6259 менял, ничего не изменилось. Обвес вокруг нее прозванивал - ничего подозрительного. Почему может отсутствовать правильный CHGR_UGATE?
maxhot
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 1278 (K18 820-2850) Стартует от батареи, не стартует от ЗУ, нет зарядки. Добавлено: 02 авг 2013, 21:06 |
lamo писал(а): схему смотрите. 6259 формирует рабочее напряжение 12в. проверяйте питания, енабли, заодно проверьте сразу определение батареи в системе. возможно у вас на доли секунды появляется 12в а потом пропадает. что на 2,19,20,13 ногах 6259 ? При подключении заряженной батареи появляется 11в CHGR_UGATE и никуда не исчезает. 2 - 16в 19 - 4в 20 - 4в 13 - 3в
