Текущее время: 20 апр 2024, 16:25
 Заголовок сообщения: iMac A1312 2011 27' 6970M (MC814RS/A) Некорректно работает после замены GPU
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 17:26
Доброго времени суток. Я столкнулся с небольшой проблемой после замены видео. Мак включается, проигрывается мелодия приветствия, но экран не загорается. Но, когда система загружается и требует ввести пароль-экран показывает как ни в чём ни бывало. Простенький тест видео прошёл нормально, с предыдущим чипом либо зависал сразу, либо выдавал цветную заливку всего экрана после теста. Плюс в системе видео определяется как AMD Radeon HD 6XXX, то бишь полностью модель видюхи не выдается. Чип вроде как новый, картинку приложу. Скажите, так и должно быть после замены(особенность маковских платформ) или что-то не так?
Век живи-век учись...
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1312 2011 27' 6970M (MC814RS/A) Некорректно работает после замены GPU
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 22:14
А не ремарк ли чип - на том, что слева (старый?) - последняя строчка краской, а на новом гравировка.... На шлиф/перепил смахивает. Надо бы GPU-Z что ли посмотреть кто это в реале...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 10:45
также попробуй переустановить мас...может тоже поможет...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 17:39
нет, должно сразу все работать.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 01:36
Не ремарк, по краям компаунд был, чип не меняный.
Более того, я обратил внимание, что мак определяет два(!) монитора, встроенный и внешний. И есть подозрение, что пока он не прогрузит систему, показывает на внешку. А как дрова загружаются-на родной.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 13:41
В общем ладно, тему закрываю. Всем спасибо за уделённое внимание :) Мак отдал как есть, если потом чего выяснится-отпишусь...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 27 MC814RS/A (Apple) После замены видеокарты при запуске iMac нет изображения, система грузится.
в форуме Apple
AntonKorchagin
01 июл 2018, 13:10
AntonKorchagin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
в форуме Apple
HeliosOne
6759
12 июн 2019, 22:59
markos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1312 2011 27" (109-B97157-00) замена GPU 9034 на 9024
в форуме Apple
Kacher
01 фев 2022, 16:20
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 2011 (a1312) Полосы на экране.
в форуме Apple
zoom222
7226
06 май 2017, 13:31
zoom222 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IMac 2011 a1312 (ХЗ) нет изображения
в форуме Apple
alex2k6
11 сен 2018, 16:10
leo125 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
