Доброго всем. Товарищи, как можно проверить данную модель с внешкой?
Изначально пришёл с дохлым видео(216-0810001/6770M), коллега заменил видеочип на такой же и выдал клиентам. Через две недели мак вернулся с проблемой: работает 5 минут и выключается. Проблема снова была в видюхе, её я подкидывал в моноблок HP, HP вёл себя с ней абсолютно идентично. Заказали целиком видюху, пришла не такая(без биоса, типа видеомодуль. Не завелось естественно). Заказали ещё одну(216-0810005/6750M, отличается только чипом)-с ней тоже не завелся. Решили снова поменять чип на самой первой видяхе-не завёлся. Когда мак достался мне-я заметил загнутый контакт на шлейфе LVDS. Контакт выровнял, ничего не изменилось. И теперь я не знаю, то ли дело в плате(из-за контакта) то ли в обоих видюхах. Мак упорно не хочет выдавать ИЗО на родной экран. Купил переходник с минидисплей-Порта на DVI, думал может на внешку выдаст-тоже тишина. Плату стартовал отключенную и только от родного экрана и отключенную вообще от всей перефирии.
Светодиоды горят только 1 и 2 если считать справа. Типа не видим видюху. При таких условиях он должен её видеть? Или его куда отверткой насквозь ткнуть или EFI прошить?
