Текущее время: 26 апр 2024, 01:15
 Заголовок сообщения: iMac A1311 (820-2641-A) Проблемы с графикой
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 15:31
Доброго всем. Товарищи, как можно проверить данную модель с внешкой?
Изначально пришёл с дохлым видео(216-0810001/6770M), коллега заменил видеочип на такой же и выдал клиентам. Через две недели мак вернулся с проблемой: работает 5 минут и выключается. Проблема снова была в видюхе, её я подкидывал в моноблок HP, HP вёл себя с ней абсолютно идентично. Заказали целиком видюху, пришла не такая(без биоса, типа видеомодуль. Не завелось естественно). Заказали ещё одну(216-0810005/6750M, отличается только чипом)-с ней тоже не завелся. Решили снова поменять чип на самой первой видяхе-не завёлся. Когда мак достался мне-я заметил загнутый контакт на шлейфе LVDS. Контакт выровнял, ничего не изменилось. И теперь я не знаю, то ли дело в плате(из-за контакта) то ли в обоих видюхах. Мак упорно не хочет выдавать ИЗО на родной экран. Купил переходник с минидисплей-Порта на DVI, думал может на внешку выдаст-тоже тишина. Плату стартовал отключенную и только от родного экрана и отключенную вообще от всей перефирии.
Светодиоды горят только 1 и 2 если считать справа. Типа не видим видюху. При таких условиях он должен её видеть? Или его куда отверткой насквозь ткнуть или EFI прошить? :de_vil: :wo_ol: :obdol_bysh:
Век живи-век учись...
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1311 (820-2641-A) Проблемы с графикой
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 13:51
Так, ежели третий светодиод загорелся, плата без всякого навесного и родной матрицы должна выдать ИЗО на внешку или не должна?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 19:21
Заблокирован
на сколько я знаю , на внешку даёт только из под MacOS , аппаратно не выводит картинку на внешний монитор
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 00:19
Походу надо восстанавливать родную карту будет проще чем покупать всё подряд
У меня достаточно давно была тоже эпопея с маковскими видюхами для стационарных маков так вот обычные там не работали требовалось перешивать видеобиос карты
P.S. Кстати попробовал изо на внешней монитор появилось после загрузки macos
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 04:14
у меня тут вообще весело всё выходит ))) Две видюхи с только поставленными чипами.
1. 216-0810001(родная), включается, нормально грузится и в маке и в винде, но спустя какое-то время работы мак начинает рубиться, перезагружаться. Причем когда перезагружается, после ребута бывает горит только 1 светодиод и тишина.
2. 216-0810005. Изначально с ней старта не было. Подкинул биоса с родной(платы 1 в 1, отличия только в чипах, но вроде как взаимозаменяемы)-начала стартовать. Но, с ней не хочет грузиться винда. Намертво зависает на экране выбора раздела для загрузки. А мак вроде как работает.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 14:35
Запаял вместо 0005 0001 чип, прошил тем дампом что был и всё... Получается, что подогнал не биос под чип, а чип под биос... Вопрос так и остался нерешённым...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac a1311 (820-2641-A) Проблема с графикой но не видеокарта
в форуме Apple
valeryanych
14
2557
07 дек 2018, 18:14
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
28 ноя 2017, 00:40
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1311 (820-2641-A(6770/6750)) Разыскивается дамп BIOS
в форуме Apple
storm23rus
22 янв 2016, 17:02
kompchudo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1311 (820-2641-A) Не работают USB
в форуме Apple
me.flexxo
04 янв 2020, 15:37
me.flexxo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1311 (820-2641 K60) То есть изо нет, LED502 не загорается, чудеса
в форуме Apple
foxy544
04 янв 2021, 09:58
foxy544 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 7Ironhide7, artemof95 и гости: 14
