macbook pro (820-2533-а) неработает подсветка https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=15202 |
Raimondas [ 28 авг 2013, 18:25 ] | |
Заголовок сообщения: | macbook pro (820-2533-а) неработает подсветка |
Практики на apple неимею,подсветка зажигается на долю секунды.Матрица слим lp154wp4-tla1. 30в на конектор лед подсветки почему то отрубается- контролер инвертора richtek с маркировкой bt=.. по моему должен быть rt9909 ? но ничего на ету иц немогу найти.. Плюнул на всё и купил другую матрицу -резултат такой же! Што за фигня! От конектора на лед лампочки уходит 6 контактов на материнку, немогу отследить куда, почти факт што беда в материнке. Может кто кусочек схемки имеет? |
Raimondas [ 30 авг 2013, 10:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: macbook pro (820-2533-а) неработает подсветка |
Может кто подскажет где можно найти даташеет на ету rt9909 ? Есть ли какой способ обмануть цепь по 30в ,што оно неотключилось? |
Raimondas [ 03 сен 2013, 09:33 ] | |
Получил схему- оказалось што всё неправильно представлял.За подсветку отвечяет lp8543. Почему она отрубает подсветку -невияснил, пока жду замену. |
dvarius [ 14 сен 2013, 22:12 ] | |
Have you tried another lcd from same notebook/ similar other lcd. And silly question do you see picture without backlight? 30V looks correct. Do you have schematic? For me its much like lamps or feedback, but not sure it needs more information. And be sure to look on backlight_en pin after resistor, there should be high. Sometimes resistor gets cracked (after spill). Ic was correct or analog if there was no sign for soldering. Sekmes. |
Raimondas [ 18 сен 2013, 11:41 ] | |
Наконец пришла иц -дефект остался. Сигнал enable на 4 ногу сразу падает от 2в до 0,3в -при етом подсветка погасает через долю секунды. Сегодня утром включил и подсветка внезапно проработала почти минуту!но к сожелению замеров сделать несмог..Сколько должно быть на en? почему он пропадает? |
Raimondas [ 18 сен 2013, 17:43 ] | |
Полежал немножко ,включил подсветка праработала 10 секунд, спел померить 4 ногу (enable), пока была подсветка показывало 2в. Теперь опять на долю секунды срабатывает. Порыл обвязку, нашёл в обрыве резистор r9702 (0 ом?),заменил -непомогло. Откуда ета питание формируется, может встроит стабилизатор и запитать ету ножку? Делал ли кто нибудь падобное? |
smetankin [ 18 сен 2013, 19:02 ] | |
Цитата: 4 ногу (enable) Цитата: Откуда ета питание формируется включением подсветки EN(ENA) курирует мульт, логический 0 - 0в и 1 - 3,3 (иногда 5в) регулировка подсветки DIMM (ADJ и т.д.) - графика подсветку можно принудительно запускать кстати ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- пс только если будете на EN принудительно подавать питание, то поднять соответствующую ногу мульта нужно |
Raimondas [ 18 сен 2013, 21:19 ] | |
Пока принудительно делать неспешу, так как вияснил што enable через резистор запитается от цепи " ppbus s0 lcdbklt pwr ", только вот ета цепь неработает што питалого непроходит через полевик q9806 (он FDC638APZ), до него 12в сидит.Почему неоткрывается непонимаю.Есть такая глупая мысль- а где и как здесь работает дачик закрытия? ---------- Добавлено спустя 25 минут 35 секунд: ---------- Наконец победил- облазил шестиножку q9807 которая управляет упомянуты полевик q9806, возле неё два резисторы были в обрыве r2893 (0) и r9840 (1k).Теперь подсветка работает. А причина ясна- плата была облитая, но так хорошо отмытая што только теперь увидел. Спасибо всем! |
