Acer 3810tg (6050a228090) выключается через 10 секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=15367 |
Banderos1215 [ 04 сен 2013, 22:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 3810tg (6050a228090) выключается через 10 секунд |
Acer 3810tg включается на 10 секунд, крутит кулером и выключается, изображения нет( Прошил 3 биоса, ситуация не изменилась, никто не встречал? при воткнутой зарядке на катушках l63, L64 по нулям, при включении поднимаеся на l63- 5v, l64-3.4v mb: 6050a228090 |
hog369 [ 04 сен 2013, 22:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 3810tg (6050a228090) выключается через 10 секунд |
Это хорошо, а остальные напряжения? шимак памяти там любит дохнуть, например |
Banderos1215 [ 05 сен 2013, 10:10 ] | |
День добрый! Я не спец по выявлению неисправностей, вот прошу помощи, где сделать замеры и где находится шим памяти? |
n_sonic [ 05 сен 2013, 11:05 ] | |
Северники там любят дохнуть... Два таких было недавно, клиент отказался перепаивать чипы. Дунул, запустил и отдал как есть. Еще мульт проверь на всякий случай, если не ошибаюсь там IT8502E. _________________________________________________________________________________________________________ Не дают постить как только зарегистрировавшемуся, поэтому добавляю здесь. Север может уйти в полный аут, прогрев 200грд может не помочь. Я же про свою ситуацию написал. Не торопись его менять. Проверь есть ли обмен мультиконтроллера с биосом при старте. Ноутбук не первой свежести так что вот - viewtopic.php?f=181&t=15340 , я думаю поможет. Прочитай хорошенько процедуру проверки ЕС. |
Banderos1215 [ 05 сен 2013, 11:33 ] | |
Дунул на север, ситуация не изменилась( как его проверить без отпайки? или катануть лучше? такой север на донорах не нашел( |
storm23rus [ 05 сен 2013, 13:40 ] | |
Banderos1215 писал(а): Дунул на север, ситуация не изменилась( как его проверить без отпайки? или катануть лучше? такой север на донорах не нашел( Ты его и с отпайкой не проверишь и перекаткой тоже... |
sibirian669 [ 19 окт 2013, 13:57 ] | |
пост карту подкиньте, она в этом ноутбуке показывыет в ближнем к охлаждению слоте |
