Текущее время: 19 апр 2024, 11:18
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1278 (820-2936-А ) есть старт и гонг изо. нет
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 21:12
Приветствую Вас специалисты очередная головоломка принесли MacBook Pro 13 A1278 номер платы 820-2936-А Был залит соком от души от сердца целый графин опрокинули , после промывки платы отмывочной жидкостью , после включения вел себя так включаю кулер вращается после примерно 30 секунд выходит на полные обороты , проблему решил пересадил с донора микруху 51125 , перепаял дроссель подсветки ! теперь включается слышен гонг но изображения так и нет ! подскажите что еще может отвечать за подсветку , может есть какой нибуть драйвер отвечающий за подсветку и изображение экрана , включеном состоянии работает не дого потом сам выключается ! Прошу Вас о помощи ! Заранее благодарю за любые подсказки !
ремонт Apple в Алматы !
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936-А ) есть старт и гонг изо. нет
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 08:32
Так чего все таки нет? Изображения или подсветки. Или ни того ни другого?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 16:04
приветствую нет ни посведки ни изображеня ! Мульт тоже заменил с донора !
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 16:30
Похоже что видео не выводит. Если матрицу "не видит", то и подсветку зажигать не будет.
По хорошему надо бы другую матрицу со шлейфом подключать или сигналы LVDS и EDID как минимум смотреть осциллографом. Есть ли там что.
Как минимум прозвонить их на землю.
Залитые - зачастую загадка, нет проторенных путей.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 19:23
Также попробуй стартовать с внешним моником, будет ли давать на него изо
если нет то надо рыть под видео если есть, то маршрут от LVDS до чипа, а также предохранители на контролере подсвеки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 13 2010 (820-2879) есть гонг, нету изо
в форуме Apple
flusher
15
3708
24 июл 2017, 00:04
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1286 (820-2850-A) Нет изо, гонг есть
в форуме Apple
segaK_yar
06 апр 2018, 16:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1286 (820-2915-b) есть гонг но нет изо
в форуме Apple
Dima08h
15
3130
23 апр 2019, 20:16
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2936) сразу 3 платы одиннаково не старт - что я пропускаю?
в форуме Apple
dfAngeL
14
977
02 окт 2020, 15:09
