MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Не включается после залития https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=16193 |
Dima08h [ 11 окт 2013, 19:41 ] | |
Заголовок сообщения: | MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Не включается после залития |
Приветствую мастеров. Принёс знакомый ноутбук и попросил сделать. Предистория такова: ребёнок случайно вылил стакан воды на клавиатуру. Ноутбук проработал ещё какое-то время, сперва не работала клавиатура, после начал глючить тачпад. Знакомый заказл новый тачпад и новую клавиатуру из США, сам всё поставил. Аппарат запустился, проработал пару часов и выключился. Теперь с кнопки не включается. При подключении СЗУ загорается зелёным светом, если подключить АКБ то оранжевым. На плате присутствуют 12В на полярных конденсаторах и +3.3В на дросселе коло разъёмов оперативной памяти. На ПЗУ MXIC 25L65 нет +3.3В на ножке питания. На плате залитий или их следов нет (плата вообще чистенькая в плане влаги и пыли). Подскажите как побороть данную проблему на этом аппарате. |
lamo [ 12 окт 2013, 13:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Не включается после залития |
маловато входных данных. эта плата включается автоматически, будучи "голой" на столе и подключенной к БП. |
ars44 [ 12 окт 2013, 14:25 ] | |
Dima08h писал(а): Подскажите как побороть данную проблему на этом аппарате. Обратите внимание вот сюда. Это о многом говорит. Dima08h писал(а): На ПЗУ MXIC 25L65 нет +3.3В на ножке питания.
Dima08h [ 12 окт 2013, 16:18 ] | |
Цитата: эта плата включается автоматически, будучи "голой" на столе и подключенной к БП. Нет На сколько понял +3.3В должны быть на ПЗУ MXIC 25L65. Откуда они должны "приходить" ? |
ars44 [ 12 окт 2013, 16:47 ] | |
Dima08h писал(а): Откуда они должны "приходить" ? С дежурки TPS51125. |
lamo [ 14 окт 2013, 14:57 ] | |
ars44 писал(а): Нет что, "нет"? я не спрашивал, я утверждал. если плата не включается сама от БП, значит для начала надо изучать power sequrence конкретной платформы. дежурка, питания s5, и т. д. |
Dima08h [ 17 окт 2013, 13:08 ] | |
Заменил контроллеры питания (дежурки и ЦП) - плата начала стартовать, появилось изображение на матрице. Собрал аппарат - не работает тачпад. Подкинул другой тачпад - те же грабли. USB мышь работает, а тачпад нет. В настройках всё включено. С чем это может быть связано ? |
ars44 [ 17 окт 2013, 13:20 ] | |
lamo писал(а): ars44 писал(а): Нет что, "нет"? я не спрашивал, я утверждал. если плата не включается сама от БП, значит для начала надо изучать power sequrence конкретной платформы. дежурка, питания s5, и т. д. Зачем Вы приписываете слова других. Dima08h писал(а): С чем это может быть связано ? 1. Нет питания или неверная величина. 2. Обрыв в цепочке точпад - мульт. Встаньте осликом на линии данных, и посмотрите, имеется ли обмен во время шорканья пальцем по точпаду. |
lamo [ 20 окт 2013, 03:09 ] | |
трекпад в макбуках не завязан на мульт. |
ars44 [ 20 окт 2013, 22:34 ] | |
Тогда смотрим TP/KB PSOC / U5701. Доходят сигналы до нее?. |
zuraban [ 02 ноя 2013, 22:37 ] | |
Очевидно не до конца вычистили, просмотреть не прогнило ли что, особенно под разьемами если нужно поднимать и смотреть. |
elgorc [ 07 ноя 2013, 20:50 ] | |
такая же проблема у меня, помогите плиз запустить, платформа 820-2530-A. спасибо |
