A1237 (820-2179-С) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=16314 |
Servoil [ 16 окт 2013, 23:53 ] | |
Заголовок сообщения: | A1237 (820-2179-С) Не включается. |
Доброго времени суток! Господа, помогите решить проблему с Маком. Суть проблемы в том, что в один прекрасный момент времени он просто выключился (даже не попрощавшись) и на этом всё! Особо его не перегревал, ровно как и не ронял. Разобрал, промерил на к.з. и пришел в ужас! В прикрепленной (простите за качество, могу пере фотографировать) фотографии отметил то, с чем столкнулся. Повыпаивал три дросселя, что бы хоть как то попытаться выделить зоны поиска коротыша. Но помогло мне это не особо. В нэте нашел схему, но вот физическое расположение деталей найти не удалось. Если кто знает как определить не проц ли это коротит, подскажите пожалуйста контрольные точки или что то в этом духе. Заранее благодарен. Любую дополнительную/уточняющую информацию, готов предоставить по первому требованию. |
swansic [ 17 окт 2013, 01:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1237 (820-2179-С) Не включается. |
Указанные Вами сопротивления на материнке 5,4 и 20 Ом не являются к.з. К.З., в большинстве случаев, это когда почти полный ноль. "контрольные точки" ,как Вы их называете, смотрите в boardview viewtopic.php?f=250&t=369&p=14192&hilit=%2A820+2179+c%2A#p14192 |
Servoil [ 17 окт 2013, 11:09 ] | |
Всё бы хорошо, да вот не доступно мне еще просматривать ссылки на вложения! Говорят молод ещще! "У вас нет доступа для просмотра вложений: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений." Ну не пустую же болтовню разводить, провоцируя людей и тем самым набирая себе эти 15 сообщений. |
Servoil [ 18 окт 2013, 00:30 ] | |
Сегодня разобрал коннектор, в котором обнаружил выгоревший дотла диод. Может ли это свидетельствовать о том, что блок питания в разнос уходит? |
MSF113 [ 18 окт 2013, 08:36 ] | |
Так измерьте напряжения на БП. там зеркально. |
Servoil [ 18 окт 2013, 12:03 ] | |
И какое там должно быть напряжение? |
MSF113 [ 18 окт 2013, 12:21 ] | |
14В обычно. На БП написано. |
fray.ff [ 18 окт 2013, 19:48 ] | |
Если быть точным 16.9 на неисправных 14 |
Servoil [ 18 окт 2013, 20:31 ] | |
В общем смысл в том, что напряжение есть что то в районе 15 вольт. Но, я пока не нашел чего можно вместо выгоревшей сборки приколхозить. |
swansic [ 18 окт 2013, 21:40 ] | |
В схеме D6900 нет. С адаптера на мать приходят +Uпит, земля и 1-wire шина. Скорее всего это защитный стабилитрон и можно его хоть не ставить вообще при диагностике.Другое дело если он сгорел, то дальше могло пойти на плату. Вот часть схемы с разъёмом питания на матери.Попробуйте определить в какой цепи стоит ваш D6900, и тогда поймёте что это за диодная сборка сборка или стабилитрон. |
Servoil [ 18 окт 2013, 22:58 ] | |
Боюсь вы ошибаетесь. Я тоже воспользовался поиском в PDF по схеме и не нашел этой позиции, НО она всё же есть! Этот элемент схемы расположен непосредственно в самом гнезде (если так можно выразиться). Я его разобрал и обнаружил там. Я выкладывал фото разъёма, но не вижу есть ли оно. Если вас не затруднит, пожалуйста скиньте мне в личку содержание этой ссылки. А то я не могу попасть в этот раздел. swansic писал(а): "контрольные точки" ,как Вы их называете, смотрите в boardview viewtopic.php?f=250&t=369&p=14192&hilit=%2A820+2179+c%2A#p14192 (я готов поклясться не понимаю, какие цели преследовал "хозяин" этого форума, когда при его создании за каким то х...ом ввёл совершенно дэбильные ограничения, благодаря которым, я не то что ссылки других участников форума просматривать не могу, так я и собственноручно размещенные не вижу!!! О как!) Чувствую, к тому моменту, как я наберу эти проклятые ПЯТНАДЦАТЬ сообщений, я уже починю этот бук два раза. Спасибо огромное. |
swansic [ 18 окт 2013, 23:31 ] | |
Servoil писал(а): Я выкладывал фото разъёма, но не вижу есть ли оно Фото Ваше есть. Servoil писал(а): пожалуйста скиньте мне в личку содержание этой ссылки По ссылке схема+boardview. Там не будет этой детальки которая у Вас сгорела в маленькой платке гнезда питания. Вам надо понять , в какой цепи она стоит и тогда можно понять что это такое.Мои предположения, что это защитный стабилитрон по шине 1_wire |
Servoil [ 20 окт 2013, 01:41 ] | |
Разобрался! Транзистор Q9640 с дыркой! Осталось только выяснить на что его менять.... |
Servoil [ 20 окт 2013, 08:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1237 (820-2179-С) Не включается. [РЕШЕНО] |
По поводу назначения выгоревшей детальки, вы оказались совершенно правы, это обычный супрессор. В других моделях Маков его не запихивают в разъём, а располагают на материнке и используют (как видно на прикрепленном фото) только на половину. Кстати удалось приколхозить почти аналогичный от цифровых телефонных станций. Только в отличии от оригинала они не имеют общего анода на третьей ноге, а имеют последовательную схему включения. Но в моём случае это не принципиально. Хочу выразить огромную благодарность всем откликнувшимся участникам форума. Удачных ремонтов! P.S. Резюмирует: 1. Не одной, из предложенных к ознакомлению, ссылкой мне воспользоваться не удалось (спасибо создателю форума!). 2. Ноутбук (как и предсказывал) починил еще до снятия всех ограничений "заботливо" предусмотренных. Тему закрываем. |
