Текущее время: 29 мар 2024, 13:08
dany_l2003
Заголовок сообщения: A1278 (K6 2010) не начинается, нет видео, нет звукового сигнала Добавлено: 25 окт 2013, 14:24 |
Зарегистрирован: 06 авг 2013, 17:30 Наличности на руках: 101.10
Сообщения: 52 Откуда: Romania
Здравствуй, У меня есть проблема с 3 доски K6 MBP 2.4 ГГц, 2010. Проблема в том, что не правильно инициализировать. Поверните пластину, напряженность хорошая, нормальная вентилятор включается примерно на 5 секунд, затем останавливается и начинает на максимальной скорости. CPU, GPU напряжение, измеренное в порядке, переписать прошивку, заменил MCP 79, заменил F2117, проявляется то же самое.
Я могу любому с идеей? Спасибо!
dany_l2003
Заголовок сообщения: Re: A1278 (K6 2010) не начинается, нет видео, нет звукового сигнала Добавлено: 25 окт 2013, 19:35 |
Hello, I have a problem with 3 same identical boards K6 MBP 2.4 GHz, 2010. problem is that it is not initialized correctly. -Fan power up, all the voltages is good, after 5 seconds the fan stops,and restart at full speed. (no ram beep error, no front led activity,no video). *CPU, GPU voltage measured it s ok, rewrite the firmware,replaced the Bios(efi) chip, replaced MCP 79, replaced the F2117, manifests the same.
anyone have a idea? Thank you!
dany_l2003
Заголовок сообщения: Re: A1278 (K6 2010) не начинается, нет видео, нет звукового сигнала Добавлено: 26 окт 2013, 23:31 |
Ok, i have oscilloscope, but the motherboard manifest the same problem whith or whithout RAM install, also whithout ram instal doesn't make the 3 beep error. I try to make SMC/PRAM reset but nothing changes. Thanks!
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Apple Macbook A1278 (A1278 2010) Где купить USB
в форуме Apple
Andrey1997 |
2 |
701 |
22 фев 2022, 23:15
Andrey1997
Dell Inspirion M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021.10246-2) При полном включении начинается проблема с видео
в форуме Dell
116zar |
2 |
2698 |
10 дек 2015, 20:10
116zar
m5030 (48.4em18.011) от куда начинается нумерация ног мультиконтроллера
в форуме Dell
victorgmt |
5 |
2425 |
13 окт 2014, 14:20
victorgmt
Lenovo G505 20240 (LA-9911P rev1.0 VAWGA/GB) Включается, начинается инициализация, циклично бегают коды, на ОЗ
max83461 |
8 |
3431 |
21 июн 2018, 10:40
max83461
Aspire 5951G (Quanta ZRH) Старт, есть все напряжения, не начинается инициализация, пост код 00
max83461 |
9 |
1422 |
30 апр 2019, 09:47
max83461
