Текущее время: 18 апр 2024, 14:09
Blaz
Заголовок сообщения: MacBook Air A1370 (820-2796-A) Нет инициализации Добавлено: 02 ноя 2013, 11:17 |
Сообщения: 118 Откуда: Владивосток
Имеется MacBook Air A1370, мать 820-2796-A. При нажатии на кнопку аппарат включается и работает, пока не отключу питание. При этом раскручивается кулер, изображения на матрице нет, звукового сигнала нет. Напряжения на всех дросселях присутствуют. Перепрошивка БИОС на данный не помогла. Включается как от БП, так и от АКБ. АКБ заряжается. Всё навесное отключалось. Опыта в ремонте маков мало, интересуют методы диагностики мостов и памяти. Стоят MCP89UL-A3 и SLGAK (Intel Core 2 Duo SU9400).
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1370 (820-2796-A) Нет инициализации Добавлено: 24 ноя 2013, 00:03 |
Сообщения: 254 Откуда: moscow
Blaz писал(а): МСП прогревал в первую очередь - без изменений. Как прогревали и при какой температуре? Сколько секунд? Счищали компаунд? Добавляли флюс? Качали чип? Отвечайте всегда точно, для того чтобы Вам быстрее помогли с ремонтом .
Blaz
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1370 (820-2796-A) Нет инициализации Добавлено: 24 ноя 2013, 15:58 |
vladivasko писал(а): Как прогревали и при какой температуре? Сколько секунд? Счищали компаунд? Добавляли флюс? Качали чип? Отвечайте всегда точно, для того чтобы Вам быстрее помогли с ремонтом . Боже, спаси этих людей. По существу - заменил mcp, ноут завёлся.
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1370 (820-2796-A) Нет инициализации Добавлено: 24 ноя 2013, 23:16 |
Blaz писал(а): vladivasko писал(а): Как прогревали и при какой температуре? Сколько секунд? Счищали компаунд? Добавляли флюс? Качали чип? Отвечайте всегда точно, для того чтобы Вам быстрее помогли с ремонтом . Боже, спаси этих людей. По существу - заменил mcp, ноут завёлся. Многих людей знаю которые сразу меняют север или видео, когда нет инициализации.
lamo
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1370 (820-2796-A) Нет инициализации Добавлено: 25 ноя 2013, 15:12 |
Сообщения: 397 Откуда: Odessa
о боже. этих людей спасти уже невозможно. :)
_________________ Apple Certified Macintosh Technician
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1370 (820-2796-A) Нет инициализации Добавлено: 25 ноя 2013, 15:51 |
lamo писал(а): vladivasko писал(а): Как прогревали и при какой температуре? Сколько секунд? Счищали компаунд? Добавляли флюс? Качали чип? Отвечайте всегда точно, для того чтобы Вам быстрее помогли с ремонтом .
о боже. этих людей спасти уже невозможно. :) Вот так люди зарабатывают баллы
