A1370 (820-2796-A) нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=17238 |
vladivasko [ 25 ноя 2013, 12:14 ] | |
Заголовок сообщения: | A1370 (820-2796-A) нет подсветки |
Здравствуйте, данный ноутбук при включении один раз мигнет подсветкой и всё. Дальше грузится, работает как положено. До этого был залит, все отмыл, окислов не много было. Клиент говорит работал на нем до последнего, все работало, потом подсветка пропала. Напряжения в норме, матрицу 100% рабочую подкидывал - такая же ситуация. Если вывести изображение на внешний монитор, а потом отключить кабель, то подсветка будет работать. U9000 менял, результата не дало. Направьте в русло, пожалуйста. |
vladivasko [ 27 ноя 2013, 18:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1370 (820-2796-A) нет подсветки [РЕШЕНО] |
Всем спасибо, проблема ушла с прошивкой BIOS, тему можно закрыть. |
