Текущее время: 24 апр 2024, 04:34
 Заголовок сообщения: Macbook A1286 (820-2915) VGA problem
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 14:50
Hello from Poland,
we have a lot of problems with Apple 820-2915 motherboards. Usually there is a problem with graphics (artifacts) on this motherboard. It is ATI 216-0809000. Originally it is DC11 chipset.
After heat it - Macbook start ok and work. So we replace chipset to the new one DC12 and DC13 (chipsets are 100% new and original). After it Macbook starts, give sound signal, but screen remain black. Don't run properly.
So we back to original chipset - Macbook start ok.
Question: Do you have any information about compatibility new chips? Is it chipset firmware problem, EFI problem, revision problem or chipset ID problem?
Any information will be helpful.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1286 (820-2915) VGA problem
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 15:14
a lot of problems exactly with 0809000. i have these problems too. it seems that they are remarked in all stocks.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 15:53
But there must be solution for it. Any information will be helpfully.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 18:24
well, as far as i know, there's a possibility to install ati radeon 6750m instead 6490m, but logic board needs to be modified to work properly.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 18:51
Yes, I know. But other chipset - more chance to incompatibility... And additional work with configuration with resistors.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11543
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. а1286 (820-2915) вопрос по 820-2915
в форуме Apple
lamo
3743
16 май 2014, 20:13
lamo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Нет изображения
в форуме Apple
valeryanych
24 ноя 2014, 06:11
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-A) Не видит память RAM
в форуме Apple
valeryanych
3834
23 дек 2014, 03:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15 A1286 (820-2915-A) замена видео
в форуме Apple
DeeSee
03 ноя 2014, 19:17
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: minotaur, zaryasto и гости: 8
