Текущее время: 26 апр 2024, 16:43
 Заголовок сообщения: MacBook Retina 15" (051-9589) Не включается без АКБ , не заряжается
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 20:11
Доброго времени суток
MacBook Retina 15-inch
MLB 051-9589 P/N 820-3332-A
Дефект- не включается от адаптера (с АКБ стартует) и не заряжается, не светиться индикатор DCIN Sense
Имеются след напряжения (БЕЗ АКБ)
PP18V5_DCIN_CONN DCIN (16.5V)
PP5V1_CHGR_VDDP питание ISL6259 (5.48V)
PPBUS_G3H PBUS (12.5V) //тоесть ISL6259 работает раз есть основное питание..
PP3V42_G3H_REG (На L4901 3.41V) //Значит SMC запитан
PP3V3_S5_AVREF_SMC (3.41V)
SMC_RESET_L (3.35V)
PM_SYSRST_L (0.00V)
SMC_ADAPTER_EN (3.42V)
SMC_ONOFF_L (3.42V) // При подключенной АКБ MLB дает старт
SMC_BC_ACOK (3.175V) // Хмм..подозрительно..хотя схема отрабатывает, так как SMC_BC_ACOK_VCC = 3.42V
SYS_ONEWIRE (3.40V) // Это схема зашиты от перенапряжения(скачка напряжения)собрана на MAX9940 я так понимаю
что при скачке напряжения контакт INT(pin4) замыкается на землю, через резистор R6929 перестает идти напряжение (в данном случае 3.42V)
и уровень сигнала SYS_ONEWIRE становиться низким , что сигнализирует SMC , о сбое в системе питания ..я правильно понял ? буду благодарен за правильное разъяснение.
но , тогда по какому сигналу распознается зарядка ??
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Retina 15" (051-9589) Не включается без АКБ , не заряжается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 12:36
а с другого адаптера?(ну чтобы исключить его неисправность)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 13:04
Подкидывал другую ЗУ (правда 45W) но точно знаю , проверял , что даже с такой ЗУ должен светиться светодиод .
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 13:09
1) SMC_BC_ACOK как писал выше, напруга на этой линии меня насторожила ..
2) Снял все элементы с этой шины дабы посмотреть , уйдет ли просадка .. результатов не принесло.
3) Поднял SMC почистил , поставил , обратно - без изменений
4) Поставил SMC с донора , все заработало ,SMC_BC_ACOK (3.41v)
Теперь осталось дождаться нового SMC :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу BoardView K19 CORNHOLE 051-7892 820-2523
19 июн 2014, 14:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP compag piresario CQ60-410er (48.4j103.051) нужен рабочий дамп
19ruslan87
14 окт 2014, 11:50
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна BoardView K19 CORNHOLE 051-7892 820-2523
michaelrus
07 июл 2015, 15:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv2700 (06230-5 48.4y001.051) Экран делится на 6 частей
rom9939
2682
26 апр 2017, 18:31
IlyaIlmukov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IBM (N-Note 48.4Y901.051) прошивка биоса
danielka25
14 ноя 2017, 13:34
danielka25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlterWest и гости: 29
