Ashotbe писал(а):
Вопрос такой.на выходе блок питания (614-0445)только эти 2 напряжения должны быть как в стандбай таки и при старте ?
Приносили , такой на днях , у тебя все верно , в Stand bay должны быть 12 и 3.8 v, запускается ,инверсным импульсом сигнала 3.8v после этого поднимаются , основные 12V и 3.3 v..с таки дефектом в первую очередь нужно откинуть всю периферию , и видяху в первую очередь , тем более если там стоит наподобие 216-0810005. они частенько мрут
