Текущее время: 26 апр 2024, 05:39
 Заголовок сообщения: A1311 (MacOS) iMac A1311 не включается
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 01:33
iMac A1311 из четырех индикаторов диагностики горит только LED601.При нажатии на кнопку pwr LED601 выключается .
LED602 не горит.По питанию присутствует основной 12v и 4v .
Вопрос такой.на выходе блок питания (614-0445)только эти 2 напряжения должны быть как в стандбай таки и при старте ?
Готов отблагодарить за дельный совет.
 Заголовок сообщения: Re: A1311 (MacOS) iMac A1311 не включается
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 14:24
Разъем питания нумеруется с лева на право , первый Pin c квадратной площадкой
Logic Board
Test Point
Function
Pin 1 Ground
Pin 3 5V power for Hard Drive(s). Note: If present, the 12V power will come directly from the
Power Supply to the Hard Drive thru the power harness cable.
Pin 4 Standy 12V power (permanent power coming from power supply and present as long as
AC cable is connected, even if computer is off); corresponds to LED 1
Pin 6 Backlight Control pulse width modulated signal (from logic board to LED backlight
board, to adjust the backlight level setting according to user setup)
Pin 11 12V Run-Mode power to logic board (coming from power supply, present as long as
system is on or asleep); corresponds to LED 2
Pin 12 Power On Request signal (from logic board to power supply when power button is
pressed)
Pin 13 Backlight Enable (signal from logic board to Backlight Controller board, to enable
backlight)
Следовательно , вместо ваших 4v должно быть 5v..
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 20:57
Спасибо.это уже кое-что.Значит я имею Pin 4 Standy 12V .и на Pin 12 (Power On Request signal) постоянно эти 4v которые приходят с PSU.на Pin 11 ничего не появляется.
+ PSU удалось проверить на другом imac.работает исправно .так же посмотрел эти 4v на Pin 12 тоже присутствуют (только при standy) .
может у кого есть схема на данную модель ?у меня есть схема на модель моложе (2011 года),а мне нужна 2010.Готов обменять.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 22:54
 ! RsM писал(а):
Платформу правильно напишите!!!
Определение платформы, правила создания темы
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 10:11
Основные 12 вольт включаются притягиванием к земле контакта, на котором 3.8 -4.0 волт. Кажется 6 или 5.... Можно проверять без подключения нагрузки - все запускается и так.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 16:04
Приносили , такой на днях , у тебя все верно , в Stand bay должны быть 12 и 3.8 v, запускается ,инверсным импульсом сигнала 3.8v после этого поднимаются , основные 12V и 3.3 v..с таки дефектом в первую очередь нужно откинуть всю периферию , и видяху в первую очередь , тем более если там стоит наподобие 216-0810005. они частенько мрут
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 18:52
Таже проблема... на выходе вообще нет ничего... может не так проверяю? тестером черного щупа ставлю на Pin 1 и красным прохожу по каждому Pin? Если нет напряжения нигде, тогда менять блок питания?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 18:32
http://tim.id.au/laptops/apple/imac/imac_21_late09.pdf
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" Late 2010 (A1311) задержки в MacOS только от SSD
в форуме Apple
Sanchezsan
18 дек 2020, 11:12
Sanchezsan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air13" A1466 mid 2013 (MacOS BigSur) после переустановки MacOS не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
Синтез
18 май 2023, 18:36
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (A1311 mid 2011) Imac A1311 Нет изображения
в форуме Apple
tigran312312
15
8464
09 янв 2016, 17:10
3150000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1311 (A1311) нет изо при старте
в форуме Apple
VKtehnology
29
9090
25 мар 2017, 17:26
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
28 ноя 2017, 00:40
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
