Текущее время: 20 апр 2024, 04:35
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: iMac a1311 (820-3126-A) Крутит кулерами CPU и ODD на максимуме Добавлено: 10 янв 2014, 01:10 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
RsM писал(а): например из-за не родного винта. Шумит и с родным винтом и с не родным(Оба винта маковские) Из-за замены БП может такое быть? Снял с другого мака, производители БП отличаются.
_________________ Век живи-век учись...
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: iMac a1311 (820-3126-A) Крутит кулерами CPU и ODD на максимуме Добавлено: 11 янв 2014, 20:49 |
Zhuk писал(а): Проверяйте все соединения, в том числе жесткий и оптический привод. Даже из-за привода он может маслать, где-то датчик не подсоединен, ищите. Всё подсоединено и не один аз проверено. В том числе и подкидкой в другой корпус с датчиками, жёстким и сидюком.
Zet
Заголовок сообщения: Re: iMac a1311 (820-3126-A) Крутит кулерами CPU и ODD на максимуме Добавлено: 15 янв 2014, 01:18 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
storm23rus писал(а): Датчики все подключены я раз чуть не рехнулся: после замены видяхи все кулеры на мах. Оказалось -перепутал местами два коннектора от датчиков. ( они , зараза , по размеру одинаковые )
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: iMac a1311 (820-3126-A) Крутит кулерами CPU и ODD на максимуме Добавлено: 20 янв 2014, 23:04 |
Zet писал(а): я раз чуть не рехнулся: после замены видяхи все кулеры на мах. Оказалось -перепутал местами два коннектора от датчиков. ( они , зараза , по размеру одинаковые ) Проверял, всё куда надо воткнуто.
