Имеется плата Apple macbook pro 17" Модель A1261 парт номер 820-2262
СПУ Интел 2,5 Гц
GPU Nvidia 8600
ЮМ Интел ICH8
Вообщем был залит немного в районе подключения главного провода от суб платы питания, и в районе шим питания 1,8v ISL6269BCRZ
При подключении БП моргает красный светодиод (еле еле виден)
На кнопку включения реакции ноль, на самой кнопке 3,4в присутствуют,
КЗ нигде тоже нету, поназаменял все что только можно было на заведомые рабочие детали без какого либо результатат вообще,
Заменял также шимы :
PBUS SUPPLY/BATTERY CHARGE ISL6257
Energy Star LDO MAX8719
CPUVCORE ISL9504
Менял все ключи по питанию заряда батареи, 3,3 и 5 дежурки на плате есть
Что там есче может быть ?? куда копать помогите пожалуйста, уже ума не приложу что есче может быть....
