Текущее время: 26 апр 2024, 07:51
 Заголовок сообщения: a1261 (820-2262 M88) не включается после залития
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 17:29
Имеется плата Apple macbook pro 17" Модель A1261 парт номер 820-2262
СПУ Интел 2,5 Гц
GPU Nvidia 8600
ЮМ Интел ICH8
Вообщем был залит немного в районе подключения главного провода от суб платы питания, и в районе шим питания 1,8v ISL6269BCRZ
При подключении БП моргает красный светодиод (еле еле виден)
На кнопку включения реакции ноль, на самой кнопке 3,4в присутствуют,
КЗ нигде тоже нету, поназаменял все что только можно было на заведомые рабочие детали без какого либо результатат вообще,
Заменял также шимы :
PBUS SUPPLY/BATTERY CHARGE ISL6257
Energy Star LDO MAX8719
CPUVCORE ISL9504
Менял все ключи по питанию заряда батареи, 3,3 и 5 дежурки на плате есть
Что там есче может быть ?? куда копать помогите пожалуйста, уже ума не приложу что есче может быть.... :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: a1261 (820-2262 M88) не включается после залития
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 22:07
качественная фотография места залития не помешала бы...
Ремонт ноутбуков в Магнитогорске - mag-profi.ru
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Book Pro a1261 (820-2262 M88) не включается
в форуме Apple
nt368
04 мар 2015, 17:33
nt368 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1261 (820-2262 M88) Ноутбук не включается. magsafe не горит
в форуме Apple
The Tire Wire
2813
02 апр 2018, 00:06
The Tire Wire Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1261 (820-2262-A) нет реакции на кнопку вкл
в форуме Apple
LETZ
26 май 2020, 01:48
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro (820-2262-a) Включается и сразу выключается
в форуме Apple
igor.kts32
02 дек 2017, 16:37
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro (A1261 2008 года) G84-601-A2 - аналоги
в форуме Apple
dellvova
03 фев 2017, 01:22
dellvova Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
