Mak Book PRO (Не знаю) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=18580 |
механикус [ 24 янв 2014, 10:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Mak Book PRO (Не знаю) Не включается. |
Уважаемые коллеги. Первый мой МакБук. Не смог определиться ни с моделью, ни с платформой. Ситуация такова, аппарат залитик. Но на плату ничего не попало. Ноут не включается, зарядка идёт. Дежурные напряжения на плате присутствуют. Похоже проблема с кнопкой включения. Поиском на форуме не нашел похожую платформу (по фото). Так вот вопрос где у данной модели можно на плате попытаться включить ноут. И ещё может есть у кого информация по заказу клавиатуры с кнопкой включения. Выкладываю фото платы. |
vladivasko [ 24 янв 2014, 11:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Mak Book PRO (Не знаю) Не включается. |
Индикация на штекере ЗУ есть? Если есть, то должна стартануть сама при подключении ЗУ без АКБ. ---------- Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: ---------- Модель ноутбука можно посмотреть на задней крышке, например A1278. На самой мат плате написана модель в формате 820-XXXX-X. |
механикус [ 24 янв 2014, 12:14 ] | |
vladivasko А когда подключаю з/у индикация идёт. А бук не стартует, пробовал разными методами. Что то таких форматов цифр нет ни на крышке, ни на плате |
vladivasko [ 24 янв 2014, 12:25 ] | |
модель написана с обратной стороны проца, между процессором и видео, как раз посередине. Включить можно и без клавы, замкнув по-моему 5 pin и 29 pin . |
механикус [ 24 янв 2014, 12:40 ] | |
vladivasko Спасибо большое. В понедельник буду разбираться. Будут вопросы, потом напишу. |
Shelest [ 24 янв 2014, 12:52 ] | |
возле разъема клавы обычно две точки для включения причем они с обоих сторон. какая это плата? Еще очень часто с залитой клавой даже дежурка не стартует, а как откинешь все ок... |
механикус [ 27 янв 2014, 13:52 ] | |
Всем большое спасибо. Отключил клаву, рядом с ней были два контакта. Замкнул и аппарат запустился. Но с моделью аппарата не разобрался. Теперь буду искать клаву на данный аппарат. Клава съемная. |
vladivasko [ 27 янв 2014, 14:27 ] | |
механикус писал(а): Всем большое спасибо. Отключил клаву, рядом с ней были два контакта. Замкнул и аппарат запустился. Но с моделью аппарата не разобрался. Теперь буду искать клаву на данный аппарат. Клава съемная. Выглядит как-то вот так |
механикус [ 27 янв 2014, 15:09 ] | |
vladivasko Ладно разберу ещё раз. Посмотрю попозже. Хотя раскрутил клиента и выяснил, что бук 2010г выпуска. Всё равно уже легче найти клаву. Да и маркировку с клавы списал. И дисплей 13 дюймов. Я думаю что тему можно закрывать. |
Mechanical [ 01 фев 2014, 00:31 ] | |
Клавиатуру можно купить у китайцев. У них такого добра хватает. |
