Текущее время: 28 мар 2024, 12:54
vladivasko
Заголовок сообщения: A1278 (2936-B) не включается не заряжается Добавлено: 28 янв 2014, 12:19 |
Сообщения: 254 Откуда: moscow
Здравствуйте, ноутбук A1278 мать 820-2936-B принесли с проблемой не включается. Вскрыл, и обнаружил кучу дохлых тараканов, грязь и т.д. Плату пришлось мыть очень тщательно. Высушил, в нескольких местах были окислы - почистил, просмотрел под микроскопом - все в порядке. При подключении ЗУ индикации нет, не стартует (подключал голую плату). Полез тестером. На ISL 6259 на входе (pin2) - 16.8В и проседает до 16.3В периодически раз в две секунды где-то. ACOK - 7.7мВ. Дежурок нет, на TPS 51125 на входе 0, PGOOD (23 pin) - 0В. Схема есть(K90I), боадвью нет. Знаю, что проблема может быть в LM, но не знаю где она находится, и подскажите в какое направление двигаться? Спасибо. ---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 10 секунд: ---------- На ISL6259 нет 12В, не могу найти datasheet на него, с 6258 чувствую не совместим. Или лучше сразу под замену?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: A1278 (2936-B) не включается не заряжается Добавлено: 28 янв 2014, 16:00 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71
Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Вот участок схемы с Вашего vladivasko писал(а): ноутбук A1278 мать 820-2936-B Вложение: 1.png ---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ---------- А здесь полная схема на Ваш девайс viewtopic.php?f=250&t=369&p=39645&hilit=%2AA1278%2A#p39645
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: A1278 (2936-B) не включается не заряжается Добавлено: 30 янв 2014, 17:01 |
leo125 писал(а): 6259 и 6258 - вещи разные. смотрите 3.3 на коннекторе клавиатуры. пока кнопку включения не нажмете, питания не поднимутся. На моей плате именно 6259. На pin 5 присутствуют 3.3В, но при замыкании с землей, старта нет. Почему нет выхода с ISL6259 12В?
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: A1278 (2936-B) не включается не заряжается Добавлено: 04 фев 2014, 17:46 |
leo125 писал(а): после замыкания мульт должен дать команду на старт плате. после замыкания смотрите, появляется ли 3.3 на биосе напруга по 16.8 не должна скакать, смотрите в эту сторону. После замыканя контактов старта, на биосе не поднимаются 3.3в. Входное напряжение проседает раз в несколько секунд с 16.8 до 16.4 вольт.
Ninehell
Заголовок сообщения: Re: A1278 (2936-B) не включается не заряжается [РЕШЕНО] Добавлено: 07 фев 2014, 18:25 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 20:06 Наличности на руках: 88.08
Сообщения: 25 Откуда: Krasnodar
leo125 писал(а): после замыкания мульт должен дать команду на старт плате. после замыкания смотрите, появляется ли 3.3 на биосе напруга по 16.8 не должна скакать, смотрите в эту сторону. Как может появиться напруга в 3.3v (не малоточка) если в плате нет основного напряжения 12V ? не вводите в заблуждение..BIOS питается от дежурного питания , а его не будет без 12.6 V По существу ---------------------------- ISL 6259 на входе (pin2) - 16.8В и проседает до 16.3В периодически раз в две секунды где-то. ACOK - 7.7мВ. Дежурок нет, на TPS 51125 на входе 0, PGOOD (23 pin ---------------------------- Вы не с того начинаете , ACOK выдается при успешном запуске шимки , значит в первую очередь необходимо проверить , Питающие шимку напруги и управляющие (входные) сигналы.. следовательно , напряжение ACIN pin 3 не озвучено а так же питание в 5.1 V VDD и VDDP pin 19,20 тоже не озвучены.. так что внимательно разберитесь в архитектуре питания Apple , это вам сильно упростит жизнь в дальнейшем..
