A1278 (2936-B) не включается не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=18680 |
vladivasko [ 28 янв 2014, 12:19 ] | |
Заголовок сообщения: | A1278 (2936-B) не включается не заряжается |
Здравствуйте, ноутбук A1278 мать 820-2936-B принесли с проблемой не включается. Вскрыл, и обнаружил кучу дохлых тараканов, грязь и т.д. Плату пришлось мыть очень тщательно. Высушил, в нескольких местах были окислы - почистил, просмотрел под микроскопом - все в порядке. При подключении ЗУ индикации нет, не стартует (подключал голую плату). Полез тестером. На ISL 6259 на входе (pin2) - 16.8В и проседает до 16.3В периодически раз в две секунды где-то. ACOK - 7.7мВ. Дежурок нет, на TPS 51125 на входе 0, PGOOD (23 pin) - 0В. Схема есть(K90I), боадвью нет. Знаю, что проблема может быть в LM, но не знаю где она находится, и подскажите в какое направление двигаться? Спасибо. ---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 10 секунд: ---------- На ISL6259 нет 12В, не могу найти datasheet на него, с 6258 чувствую не совместим. Или лучше сразу под замену? |
kotnatan [ 28 янв 2014, 16:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1278 (2936-B) не включается не заряжается |
Вот участок схемы с Вашего vladivasko писал(а): ноутбук A1278 мать 820-2936-B Вложение: 1.png ---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ---------- А здесь полная схема на Ваш девайс viewtopic.php?f=250&t=369&p=39645&hilit=%2AA1278%2A#p39645 |
vladivasko [ 29 янв 2014, 14:02 ] | |
Спасибо, схема есть и боард тоже нашел, но дело как-то не двигается. |
leo125 [ 30 янв 2014, 14:58 ] | |
6259 и 6258 - вещи разные. смотрите 3.3 на коннекторе клавиатуры. пока кнопку включения не нажмете, питания не поднимутся. |
vladivasko [ 30 янв 2014, 17:01 ] | |
leo125 писал(а): 6259 и 6258 - вещи разные. смотрите 3.3 на коннекторе клавиатуры. пока кнопку включения не нажмете, питания не поднимутся. На моей плате именно 6259. На pin 5 присутствуют 3.3В, но при замыкании с землей, старта нет. Почему нет выхода с ISL6259 12В? |
leo125 [ 02 фев 2014, 15:33 ] | |
после замыкания мульт должен дать команду на старт плате. после замыкания смотрите, появляется ли 3.3 на биосе напруга по 16.8 не должна скакать, смотрите в эту сторону. |
vladivasko [ 04 фев 2014, 17:46 ] | |
leo125 писал(а): после замыкания мульт должен дать команду на старт плате. после замыкания смотрите, появляется ли 3.3 на биосе напруга по 16.8 не должна скакать, смотрите в эту сторону. После замыканя контактов старта, на биосе не поднимаются 3.3в. Входное напряжение проседает раз в несколько секунд с 16.8 до 16.4 вольт. |
karimlexi [ 05 фев 2014, 00:25 ] | |
Попробуйте для начала замерить заменить с донора i6259 , если нет никакой реакции проверить стоит питание процессора isl9504 ! |
vladivasko [ 07 фев 2014, 14:15 ] | |
клиент отказался от ремонта, поэтому тему можно закрыть. Всем спасибо за помощь и участие. |
Ninehell [ 07 фев 2014, 18:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1278 (2936-B) не включается не заряжается [РЕШЕНО] |
leo125 писал(а): после замыкания мульт должен дать команду на старт плате. после замыкания смотрите, появляется ли 3.3 на биосе напруга по 16.8 не должна скакать, смотрите в эту сторону. Как может появиться напруга в 3.3v (не малоточка) если в плате нет основного напряжения 12V ? не вводите в заблуждение..BIOS питается от дежурного питания , а его не будет без 12.6 V По существу ---------------------------- ISL 6259 на входе (pin2) - 16.8В и проседает до 16.3В периодически раз в две секунды где-то. ACOK - 7.7мВ. Дежурок нет, на TPS 51125 на входе 0, PGOOD (23 pin ---------------------------- Вы не с того начинаете , ACOK выдается при успешном запуске шимки , значит в первую очередь необходимо проверить , Питающие шимку напруги и управляющие (входные) сигналы.. следовательно , напряжение ACIN pin 3 не озвучено а так же питание в 5.1 V VDD и VDDP pin 19,20 тоже не озвучены.. так что внимательно разберитесь в архитектуре питания Apple , это вам сильно упростит жизнь в дальнейшем.. |
