Текущее время: 20 апр 2024, 19:24
valeryanych
Заголовок сообщения: Macbook Pro (820-2059-A) Артефакты на экране Добавлено: 04 фев 2014, 05:34 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 21:36 Наличности на руках: 79.78
Сообщения: 348 Откуда: Spain
Здравствуйте. Принесли ноут, на экране артефакты( Вложение: 2014-02-04-434.jpg ), заменил видик (поставил новый) и видеопамять полностью всю (снимал с другой мамки, подразумевается что рабочая ), артефакты остались . В чем может быть еще дело, подскажите?
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro (820-2059-A) Артефакты на экране Добавлено: 04 фев 2014, 20:20 |
fray.ff писал(а): Подвигай крышку, может шлейф а может и стекляхи на матрице они там тоже уже от возраста мрут на внешний монитор тоже выводит мусор, т.е. дело не в матрице
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro (820-2059-A) Артефакты на экране Добавлено: 05 фев 2014, 12:29 |
Оперативку еще полезно заменить. Может с процовой криво идет.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro (820-2059-A) Артефакты на экране Добавлено: 06 фев 2014, 18:57 |
MSF113 писал(а): Оперативку еще полезно заменить.Может с процовой криво идет. менял, не помогает тут viewtopic.php?f=51&t=11005 была похожая проблема, помогла только замена всей видеопамяти на новую . заказал новую, жду
soryu
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro (820-2059-A) Артефакты на экране Добавлено: 07 фев 2014, 18:30 |
Сообщения: 86 Откуда: Санкт-Петербург
Цитата: Может с процовой криво идет. Откуда в процессоре видео на этой платформе? Цитата: была похожая проблема, помогла только замена всей видеопамяти на новую . заказал новую, жду на этих машинах видео дохло реже видеопамяти по моим ощущениям.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro (820-2059-A) Артефакты на экране Добавлено: 08 фев 2014, 02:50 |
fray.ff писал(а): Видео чип пожарить надо, даст результат или нет ! память еще не разу не меняли только чипы ! чип заменил на новый valeryanych писал(а): заменил видик (поставил новый)
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro (820-2059-A) Артефакты на экране Добавлено: 09 фев 2014, 04:47 |
valeryanych писал(а): на внешний монитор тоже выводит мусор, т.е. дело не в матрице по ходу дело не в матрице
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro (820-2059-A) Артефакты на экране Добавлено: 18 фев 2014, 15:18 |
ars44 писал(а): Матрицу со шлейфом замени. так на внешний монитор тоже выводит мусор, разве матрица может так влиять?
kompchudo
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro (820-2059-A) Артефакты на экране Добавлено: 12 авг 2014, 13:45 |
Сообщения: 40 Откуда: berlin
valeryanych писал(а): замена всей памяти на новую ничего не дала у кого есть еще какие идеи? это память , 1000% гарантия , сделал уже не одну плату , АТИ видео , как правило не дохнет ! ищи на каждой микрухе памяти VREF сигнал , там резюк , садишь его на землю , память вырубается , так можно определить какой из модулей глючит или не пропаян или со слипимися шарами!
