Текущее время: 25 апр 2024, 18:22
aquarius13
Заголовок сообщения: Macbook Pro A1226 2007 (820-2101-A) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 04 фев 2014, 12:37 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 17:13 Наличности на руках: 68.02
Сообщения: 13 Откуда: Украина
Macbook Pro с виду не ковыряный, не жареный. При подключении зарядки горит оранжевым, заряжает АКБ, без АКБ горит зеленым. При нажатии на кнопку включения никаких признаков жизни. Напряжение на кнопке 3.3В, при нажатии падает до нуля. Дежурка есть всегда. Подпаивал напрямую на разъем свою кнопку без верхней панели - то же самое. Вычитал на форуме, что может так себя вести при дохлом чипе. Поменял чип на новый - картина та же. EFI прошил на программаторе - то же. Сразу оговорюсь, с маками сталкиваюсь редко. На обычном ноуте дальше надо проверять сигналы с мульта, но тут мульт BGA. Собственно вопрос - есть какие-либо варианты, кроме замены мульта и т.д. по цепочке?
Mechanical
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1226 2007 (820-2101-A) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 10 авг 2015, 12:51 |
Сообщения: 112 Откуда: Киев
aquarius13 писал(а): Наконец-то опять добрался до мака. Продолжу - посмотрел эту платку, она не залита. Нашел на ней TPS51120, которая должна формировать 3.3В и 5В, так на ней есть vreg3 И VREG5, но на дросселях нет ничего. Включать их должен по идее сигнал EN1-EN2, который идет с основной платы, называется PM_S4_STATE_L, а выдается он югом NH82801HBM. Менять? Похоже на Юг. Пробуйте менять.
