Текущее время: 29 мар 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Включается не работает тач пад и клавиатура кулер выходит на полные обороты
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 01:31
Приветствую вот столкнулся с такой проблемой MacBook Pro A1278 820-2936-B Макбук работал стабильно пока хозяива туда не залезли оторвали все шлейфы и коннектор клавиатуры тоже был поврежден , коннектор клавиатуры заменил , но проблема осталась , все заменили , включается с клавиатуры на остальные кнопки нет реакции , также после включения через минуту кулер выходит на полные обороты , тач пад не работает ! Прошу Вас подскажите какой из чипов отвечает за клавиатуру и тач-пад фото этой платы прикрепил ! помогите определить чипы по фото !
ремонт Apple в Алматы !
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Включается не работает тач пад и клавиатура кулер выходит на полные обороты
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 03:37
Ну сам то проблему и описал, пробую новую клаву и тачь, верти от того что неможет найти тачь
вобше есть чудо утилита от ЭППЛ, ASD называется, если родной винт стоит и не переразбивался то достаточно при загрузке зажать D
на рутрекере есть полный сборнки (по модели скачаеш нужный)
там сразу будет написано что болит
пробем делать модульную замену неисправных устройств
далие если нет результата под микроскопом ведем поиск сбитых элементов насаживаем их
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 19:27
Спасибо попробую отпишусь !
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 19:37
Проблема решена заменой с донора нулевого резистора стоящим возле чипа CY7C63803-1137 ! Всем спасибо ! MacBook Pro работает , клиенты счастливы ! тему можно закрыть !
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 02:26
Какой он на схеме? Вроде все цело, а проблема та же
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV 513-A03UA (BA41-01650A) Не работает клавиатура и тач-пад.
в форуме Samsung
monah3000
31 янв 2018, 17:29
monah3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vpceb4e1r (M961_MP_MB) не работает клавиатура и тач пад
в форуме Sony
Lincorp
05 май 2018, 18:36
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron M5110 (DQ15 AMD) Не рабоатет клавиатура и тач пад
в форуме Dell
DikoST
6172
13 мар 2017, 14:24
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X570UD (X570UD) Полные обороты кулера после замены EC
maxbom
10 мар 2022, 14:07
maxbom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FearCult и гости: 17
