Текущее время: 16 апр 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: MacBook A1342 ( ) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 01:30
Симптомы следующие: бук запускается, кулер крутится (на датчики реагирует - если все шлейфы отключить - кулер просто в стратосферу улетает), на USB есть 5 вольт.
При запуске бука по экрану проходит "перелив" - едва заметно меняется оттенок экрана с темно-зеленого на черный (видно если направить на экран лампу с близкого расстояния).
На шлейфе экрана (на мамке) есть напряжения в 3в, 3.2в и 5в.
Точно такой же перелив происходит если вставлять шлейф подключеный к матрице в мать (при подключенном акуме).
Качал схему на бук, но там черт ногу сломит. Лайаута платы нет, где-какой чип находится и с какими взаимодействует разобрать почти невозможно. Сам я раньше ремонтом телефонов занимался, там схемы в основном исчерпывающие... А тут бук - степь для меня неизведанная.
В каком направлении копать? Подскажите.
Инфу любую предоставлю если что-то не понятно. Маркировки, фото платы и тд.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1342 ( ) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 02:20
Ноуты с мака ремонтировать не советовал бы начинать, может дорого обойтись )
Есть ли инцилизация системы ? идет ли ее загрузка
может вода попала, может шлейф перебит надо тестить с донора матрицу
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 03:23
Мне этот ноут достался практически даром. Так что будем учится. Главное верно продиагностировать, перепаять или заменить что-то для меня не проблема.
Как можно это определить?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 21:31
Я бы осциллом для начала при загрузке на лвдс разъеме сигнал посмотрел. Распиновка есть в сервис мануале. Дальше разные варианты, но скорее всего mcp-79u-b2 под замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1342 (820-2877) Не стартует и не заряжает АКБ
в форуме Apple
МУЛ
19 авг 2014, 12:38
МУЛ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1342 (820-2883-A) Нужен дамп биоса
в форуме Apple
FearCult
2293
23 фев 2016, 12:03
Hits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1342 (K87 SCRATCHO) Отремонтирован. Нет включения, нет зарядки батареи
в форуме Apple
maroder
30 апр 2016, 05:10
maroder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook a1342 (820-2877b) не запускается
в форуме Apple
3150000
1569
11 июн 2016, 16:50
3150000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook a1342 2010 (Mac) Частично не работает клавиатура
в форуме Apple
troantin
11 июл 2019, 10:50
troantin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cheburaha15 и гости: 7
