Текущее время: 25 апр 2024, 09:01
Rublin
Заголовок сообщения: MacBook Pro A1286 (820-2915-B) Звук загрузки есть а на матрице пусто Добавлено: 10 фев 2014, 20:28 |
Привет, Всем! Как бы в продолжение темы: viewtopic.php?f=51&t=10960. Там закончилось заменой матери, самый оптимальный вариант. Хотелось бы найти решение. Похоже на какую то типовуху. Идентичная ситуация. Копаюсь с этой матерью между делом. Благо ни кто не торопит. Итог. Заменил процессор, видиочип, видеопамять, хаб НМ65, мульт, GMUX- U9600. Флеш прошита. Результат, НОЛЬ! Питания матрицы нет. Подсветки тоже. Из вменяемых напряжений на разъеме матрицы, есть только на 4-ом пине 3,3V и на 7-ом 3.3V. Обмена с флешкой матрицы нет. На очереди, замена U9270, (LVDS DDC MUX). С этим пока проблема. У кого есть опыт подобной ситуации, поделитесь? Буду весьма признателен. Или у кого есть какие идеи?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2915-B) Звук загрузки есть а на матрице пусто Добавлено: 13 фев 2014, 14:11 |
Sanya19 писал(а): Если на 7-ом контакте есть уровень 3.3, то и на 6-ом тоже должен быть. Так в том то и дело, что на 6-ом пине ничего нет. На резюках подтяжки R9010 и R9011 есть 3.3V. Отсюда и встал вопрос о замене U9270. Предварительно нужно бы подкинуть другую матрицу. С этим тоже пока вопрос? Шину никто не садит, все перепроверено. EFI прошил первым делом. Хозяин бука сказал, что появились артефакты. Отнес в какую то контору. Заменили видеочип. После замены, то, что имеется сейчас. Я эту замену продублировал, ну и память до кучи. ----------------
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2915-B) Звук загрузки есть а на матрице пусто Добавлено: 15 фев 2014, 14:36 |
fray.ff писал(а): не стоит шить биос и коврять плату Там до меня уже шили и поковыряли. Чипы ставлю только на свинец. В работоспособности видеочипа не сомневаюсь. Обвяз в порядке. По идее он должен дать картинку со встроенного ядра. Сужу потому, что на процевом ядре есть 0.45V. После прогревов, с этой безсвинцовкой может отвалиться все что угодно...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2915-B) Звук загрузки есть а на матрице пусто Добавлено: 16 фев 2014, 18:54 |
fray.ff писал(а): Что показывает внешний выход ? есть ли какойто сингнал На внешний подключится не могу, переходника такого нет. Ось грузится, слышно по винту да и после загрузки включается подсветка клавы. Насчет второго Мака, интересно, но пока в наличии только Аир-утопленник....
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2915-B) Звук загрузки есть а на матрице пусто Добавлено: 29 апр 2014, 00:44 |
В общем так, заменил U9270 (LVDS DDC MUX), поменял еще раз видик. Компоненты новье. Ставил, "не дышал". ВСЕ ПО НУЛЯМ.... Ни на внешний, ни на внутренний изо нет. Пусть еще полежит...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2915-B) Звук загрузки есть а на матрице пусто Добавлено: 11 май 2014, 05:17 |
lamo писал(а): PEG-шину в первую очередь надо было проверить.
Да это первым делом прозвонил шины, проверил кондеры. Сейчас пытается читать флеш в матрице, но... Бук был сильно залит, межслойное замыкание. В рабочести матрицы сомневаюсь а подкинуть нечего. Есть такое предчувствие, что видеочип как то привязан к буку. Столкнулся, в смортфонах, три чипа привязаны друг к дружке. Один подох и все. Или бут заваливается, или имей обнуляется. Сейчас ребятки на западе все делают, чтобы пацаны из России, не смогли ничего отремонтить...
kompchudo
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2915-B) Звук загрузки есть а на матрице пусто Добавлено: 27 янв 2016, 17:04 |
Сообщения: 40 Откуда: berlin
krugliy писал(а): Кому-нибудь удалось победить такой недуг? Ситуация один в один, пришел без изображения, чип (216-0809000) на прогрев отреагировал - изо появилось, после замены звук есть изо нет, пробовал другие чипы - безрезультатно. да , победили некоторые ))) смотри рядом с графикчипом , между графикой и процом ряд кондеров мелких, если снес один или не пропаян , сдвинут , появляется картина такая , что гонг есть изо нет , хоть и чип живой ;)
9free_mind
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2915-B) Звук загрузки есть а на матрице пусто Добавлено: 29 авг 2016, 04:10 |
Зарегистрирован: 13 июл 2015, 11:17 Наличности на руках: 13.27
Сообщения: 73 Откуда: Прага
Еще одна история. Прогрел, завелось. Поменял 1005 чипец - глухо. Не дело это на форум сразу лезть, сами умеем .... Поменял еще раз чип. Потом еще (заказал три штуки, всегда з запасом беру). Еще удивился, что чипы 2015 года, новые, НУ НЕ МОГУТ ВСЕ УХОВЫЕ БЫТЬ. Память шевелить не стал, так как на внешку изо дает, а на монитор ни подсветки ни картинки. Нет сигнала LCD_PWR_EN и всё тут. Есть рабочий мак, правда на год старше, но енейблы EG_BKLT_EN LCD_PWR_EN появляются уже после старта ... На 6-7 каналах пусто, не идет опрос матрицы. Махнул мульт, тоже самое. Прицепился к этому енейблу и поменял всё, что в глаза бросалось по цепочке, включая и драйвер подсветки, на всякий случай - ноль на рыло. Итого, плата перепахана в пух и прах, а результата нет. Распушил один хвост, чтоб разьем проверить - это уже параноя, заменил всё таки разьем LVDS. Пишу вот и смешно. А часов 8 потеряно. Ну думаю, пора возвращать. Ну не с новым же чипом, посадил старый - всё гуд. Картинка есть, подсветка есть, вотефак? Теперь вопрос, где лыжа за асфальт зацепилась? Брак чипов? В привязку железа слабо верится, так как уже менял не раз и не два. По теме шерстил - проблема одна, решения разные. Не знаю уже что и думать. Может 2015 год чипы это явное палево?
_________________ Век учись, век нае..
