Текущее время: 18 апр 2024, 12:23
nona72
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-3209-A) Нет подсветки после залития Добавлено: 04 мар 2014, 05:04 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
valeryanych писал(а): Добрый день. После залития в районе разъема LVDS нет подсветки. Восстановил F9700, появилось напряжение PPVOUT_SW_LCDBKLT 7,2 В, мне показалось очень низким заменил Q9706 и Q9707, также U9701б но ничего не изменилось. Обвязку проверил вродь все в норме. Подскажите, пожалуйста, должна ли включаться подсветка при таком уровне напряжения или это проблема в матрице? для начала бы матрицу подкинул бы живую -это самое простое и быстрое
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-3209-A) Нет подсветки после залития Добавлено: 11 мар 2014, 03:34 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 21:36 Наличности на руках: 79.78
Сообщения: 348 Откуда: Spain
lamo писал(а): дохлый шим никто не отменял. дохлый шим чего, простите, можно уточнить
lamo
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-3209-A) Нет подсветки после залития Добавлено: 12 мар 2014, 19:52 |
Сообщения: 397 Откуда: Odessa
valeryanych писал(а): lamo писал(а): дохлый шим никто не отменял. дохлый шим чего, простите, можно уточнить извиняюсь, вы его уже меняли. я про шим подсветки(lp8550). pram сбрасывали?
_________________ Apple Certified Macintosh Technician
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-3209-A) Нет подсветки после залития Добавлено: 13 мар 2014, 00:44 |
pram сбрасывал, ramzes-001 писал(а): Если есть донор поменяйте L9701 и по возможности D9701 и U9701 и будет вам счастье. D9701 выпаивал, проверял, не пробит. единственное что не менял катушку L9701б не нашел такой
Ninehell
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-3209-A) Нет подсветки после залития Добавлено: 13 мар 2014, 02:04 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 20:06 Наличности на руках: 88.08
Сообщения: 25 Откуда: Krasnodar
valeryanych писал(а): pram сбрасывал, ramzes-001 писал(а): Если есть донор поменяйте L9701 и по возможности D9701 и U9701 и будет вам счастье. D9701 выпаивал, проверял, не пробит. единственное что не менял катушку L9701б не нашел такой Диод шоттки не на пробой нужно смотреть а на утечку . У вас на питание инвертора сколько вольт приходит? после ключа Q9706 соответственно а еще лучше после нулевичка померять наверное не 16V? А после диода какое сопротивление ?
Delorme
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-3209-A) Нет подсветки после залития Добавлено: 12 апр 2016, 02:05 |
Сообщения: 17 Откуда: Москва
Ninehell писал(а): У вас на питание инвертора сколько вольт приходит? после ключа Q9706 соответственно а еще лучше после нулевичка померять наверное не 16V? Здравствуйте, столкнулся с такой же 1 в 1 проблемой. Было много гнили в этом районе платы, заменил шим, разъем матрицы, восстановил дорожки. Не могу понять, куда идет нога PPVOUT_SW_LCDBKLT_FB, на плате тупо нет элемента, показанного на схеме... Напряжение совсем не 16V, а в районе 6...
Delorme
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-3209-A) Нет подсветки после залития Добавлено: 12 апр 2016, 11:49 |
dargin-92 писал(а): Возле шлейфа есть маленький предохранитель на подсветку. проверь его Возле разъема матрицы всмысле? Там кондер только на массу... Вроде не коротит он, а фьюз там за катушкой - он звонится, пробовал мычку кидать вместо него - толку ноль(( Напрягают все-таки эти 6 вольт на инверторе... Нашел отгнившую дорожку от U9701, но понять не могу куда она уходит, по схеме это XW9720, но фактически на этом месте платы вообще ничего нет, подскажите, что это за элемент вообще и куда должна идти эта дорожка?
Delorme
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-3209-A) Нет подсветки после залития Добавлено: 08 май 2016, 19:40 |
sanderman писал(а): U9701 меняй и будет счастье. В 90% случаев ей подъедает брюхо и 1 - 2 шара не имеют контакта. А катушки и диоды у меня ни разу не дохли, вообще. Если бы был пробит конденсатор фильтра подсветки, или лвдс, был бы горелый предохранитель. А при целом предохранителе как правило надо менять U9701. Я менял ее, к сожалению замена ничего не дела. Проблема в том, что от южного моста не приходит сигнал и транзистор не открывается - поэтому подсветка и не работает. Видимо надо было мост менять
9free_mind
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-3209-A) Нет подсветки после залития Добавлено: 08 июл 2017, 22:04 |
Зарегистрирован: 13 июл 2015, 11:17 Наличности на руках: 13.27
Сообщения: 73 Откуда: Прага
Думаю поздно уже всем, но будущим читателям Delorme писал(а): dargin-92 писал(а): по схеме это XW9720, но фактически на этом месте платы вообще ничего нет XW9720 не элемент, перемычка, чаще условность, считайте её куском проволоки внутри платы. Тут всё просто, вот кусок схемы, на В1 В2 (6 7) приходит питалово на наш маленький и нежный драйвер подсветки. Встречал здесь от 8 до 12 вольт. Это напряжение идет после L9701 и защищено от умноженного рабочего напряжения (25+ вольт) диодом D9701. Если здесь что то не так ищем предохранитель F9700 или криво смотрим в сторону Q9706. Бывает, что напряжение медленно растёт от нуля и до 8-12 вольт, - утечка в обвязке драйвера подсветки, не ленимся и проверяем резисторы. На плате 3115-В так умерла пара R0910 C9713. А3 А4 (3 и 4контакты) отвечают за енейблы, должны быть по три вольта если коротко. А5 - выход нашего рабочего напряжения В яблокомпании щитают, что 25+ вольт должны идти на матрицу кратчайшим путем и правильно думают. Тут имеют место обрывы при залитиях. ---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ---------- На плате 820-00165 MacBаook Air рабочее напряжение из А5 ныряет прямо сквозь плату, при залитиях часто отгнивает площадка. Но и тут ничего страшного, смотрим фото.
_________________ Век учись, век нае..
